Stuka przy kręceniu kierownicą
Przy normalnej jeździe nic nie słychać.
Problem najczęściej pojawia się przy szybkim wjeździe w uliczki osiedlowe (90 stopni).
To samo dzieje się przy kręceniu kierownicą na postoju - przy dość dużym skręcie coś stuka, ale nie za każdym razem. hmm.gif
Wygląda to tak jakby zależało od tego w jakim położeniu znajduje się samochód - wcześniej jak stałem na asfalcie to stukało, teraz stoję przechylony w przód na ziemi i nie stuka. niewiem.gif
Co to może być?
Na razie nie mam możliwości podniesienia auta żeby sprawdzić czy coś jest ułamane - za tydzień/dwa planuję wymieniać łączniki stabilizatora i końcówki drążków więc zobaczę na podnośniku co to może być.
Zastanawiam się czy zbierać na komplet sprężyn obniżających czy to jednak nie to. zlosnik.gif
edit: amorki i sprężyny wyglądają na seryjne, a na liczniku ok 120kkm i 11rok leci. 270751858-jezyk.gif
Sprawdź manszety przegubów. Opis pasi do uszkodzonego przegubu.
A co ma przegub do tego:
> Gorne mocowanie/lozysko amortyzatora
+ zatara, zapieczona gałka drązka kierowniczego
Przy takich objawach jak opisałeś - stawiam na wymianę górnego mocowania amortyzatora: łożyska + gumy.
> za każdym razem.
Przerabiałem to ostatnio. Gumy+ łożysko na amortyzatorach. PO wymianie kłopot ustąpił.
Potwierdzam - mam to samo do zrobienia.
Sprawdź najpierw ilość płynu od wspomagania.
Miałem kiedyś do czynienia z podobnym przypadkiem - tzn. dziwny dźwięk przy skręcaniu kierownicą - również na postoju - i okazało się, że uciekł gdzieś w znacznym stopniu płyn od wspomagania.
Mnie to wtedy zaskoczyło, bo na to akurat bym nie stawiał, a jednak, po uzupełnieniu płynu objawy zniknęły.
W każdym razie to najmniej inwazyjna inspekcja, więc myślę że możesz od tego zacząć wink.gif
E, nie możliwe.
Co oprócz tego trzeba jeszcze wymienić?
Jakiś odbojnik amortyzatora?
Czy tylko mocowanie i łożysko?
> E, nie możliwe.
> To jest jakiś tam dziwny dźwięk, tylko dość głośny stukot.
Też wtedy byłem zdziwiony.
Nie twierdzę, że u ciebie sytuacja jest taka sama, ale zaproponowałem sprawdzenie, gdyż to nic nie kosztuje, a gdyby jednak... zawsze to oszczędność na ewentualnych niepotrzebnych wymianach wink.gif
