Obrotomierz CCS HELP!!!
Jakis czas temu rozebralem licznik w ccs, zeby wymienic tarcze, teraz po zmotowaniu okazalo sie ze pokazuje zle temp, paliwo a obrotek nie dziala... sick.gif
Co do temp i paliwa to ogarne (bo wystraczy wskazowki przekrecic).
Ale co z obrotkiem? Co moglem zepsuc i jak to naprawic?
Z gory dzieki za pomoc...
mogles uszkodzic mechanicznie jesli szarpales sie ze wskazowka... bez czarodziejskiej kuli nie mam lepszej odpowiedzi.
> Witam,
wogole ci obrotek nie działa ? moze tarcza jest za gruba a ty docisnołes wskazówke do końca i sie poprostu zacieła ?
najlepiej to zostaw podpięte zegary tylko sciągnij szybke z nich i podciągnij wskazówke obrotka tak zeby ledwo co sie trzymała na tym czpieniu który nią steruje
jezeli niechodzi to znaczy ze uszkodziłes mechanizm
jezeli chodzi to poprostu ustaw wskazówke na kresce zero i podciągnij ją troszke do góry zeby przezła przez ten bolec który jest na który wskazówka opada po zgaszeniu
co do temperatury to zdejm wskazówke , rozgrzej auto tak zeby właczył sie wentylator , bedziesz wtedy wiedział ze temp jest ok 90-92* i w tej pozycji ustaw wskazówke
co do paliwa to nie mam sprawdzonego sposobu ale pewnie najlepiej zatankować bak na max i ustawić wskazówke lekko poza skalą na max
prędkościomierz - wyjmij bolec do kasowania stanu licznika, ustaw wskazówke na 0 i ją wciśnij, potem przesuń ją na większą predkośc i wstaw bolec
a zeby miec mniej wiecej poprawność wskazan , przejedz sie z GPSem (ale trzeba wiedziec ze niektóre gps potrafi zaniżać o te 10-15km)
Ewentualnie poproś jakiegos znajomego zeby jechał obok ciebie z daną predkością i mniej wiecej bedziesz wiedział o ile trzeba poprawić wskazówke
> poprostu zacieła ?
Co do wskaznika paliwa to zwarcie kabelka od czujnika do masy = pełny bak
panowie mam problem z obrotomierzem. poprostu chodzi jak w dieslu do 4-5 tys i jak chodzi na wolnych obrotach to pokazuje 0 obrotów
miałeś normalnie wcześniej?
napewno te kostki dobrze popodłączałeś? tam gdzie są 2 powinna być czerwona na górze a biała na dole, polecam sprawdzić.
niewiem jak było wczesniej bo jak kupiłem to ak juz było jesze nic nie robiłem z tym ale bede musiał posprawdzać
> badzid ma SC a tam jest obrotek osobno
> musiał posprawdzać
