Problemy z paliwem
Witam.
mam pytanie do kolegów i proszę o podpowiedź w którym miejscu najczęściej zamarza paliwo pod maską samochodu .Odpalił sprawnie ale po 3 minutach zgasł i nie chce odpalić . Domyślam się ,że paliwo i niska temperatura. Chce wziąść farelkę i trochę podmuchać ciepłym powietrzem na silnik .
Większość klekotów ma podgrzewacz pod filtrem paliwa, szukałbym problemu w paliwie...
Lub jego małej ilości w zbiorniku
co do podgrzewacza paliwa to jest on nad filtrem - pod jest czujnik wody w paliwie swiety.gif
> to pewnie następny przypadek niesprawnego zaworu EGR
też może być, pytał o paliwo
Przed, pod, nad - generalnie jak doszło do komory silnika to już nie zamarznie.
Było nie dawno o tu
ciekawym czy pomogło bbq.giffarelką
> ciekawym czy pomogło farelką
farelka pomogła 15 minut w okolicach filtra paliwa i jest ok.
może nie masz podgrzewacza?
ile masz paliwa w zbiorniku?
Jak mało to może się skropliło za dużo?
jak on wygląda. Mam podpięty od spodu czujnik ale chyba wody
Jak wygląda i gdzie jest zobaczysz w linkach wstawionych.
Czujnik wody to biały"dinks" na spodzie filtra paliwa.
Musisz go poluzować, nie odkręcić. Upuścić wodę jak jest.
> Czujnik wody to biały"dinks" [...]
Chyba nie musi być biały... A może z Bravo mi się miesza? Ale chyba w obu mam czarny (z tym, że w Stilo był wymieniany, choć też na ori) hmm.gif
