"Parowanie" przez miarkę oleju
Dobry wieczór mam takowe pytanie a więc czy jak jest uruchomiony silnik uno 1.7d to gdy wyciągnę miernik poziomu oleju (bagnet) to czy powinno tamtędy parować czy dymić w każdym razie coś takiego stamtąd wychodzi z tej rurki ten cały dym/para i nie wiem czy tak ma być czy z tym można jeździć z góry dzięki za odpowiedź
sprawdź kompresje na cylindrach, brzmi to jak zużyte pierścienie na tłokach
nie bierze ci oleju?
bierze bierze nie dużo ale widać że ubywa i się zastanawiam czy na jakis tani olej go nie przerzucić a na wiosnę wymienię pierścienie
zawsze lekko dmucha, ale nie powinno to być niebieskawe dymienie
póki nie wyrzuca Ci bagnetu, jest ok 270751858-jezyk.gif a na mrozie na pewno będzie stamtąd widać opary, bo cieplejsze od powietrza
> póki nie wyrzuca Ci bagnetu, jest ok a na mrozie na pewno będzie stamtąd widać opary, bo
to nie tylko na mrozach widać uniacz stoi w ogrzewanym garażu i tak samo jest. Mam ten silnik od końca sierpnia w swoim unie i tak samo było jak jest teraz
przedmuchy do skrzyni korbowej to rzecz normalna. byle nie za dużo ich było... zawsze możesz zmierzyć kompresję, która powinna wynosić 22~24 bary, minimalna 19 bar (dane z książki).
jeśli zamiast bagnetu wyciągniesz korek wlewu oleju - to też będzie "dymić" tamtędy biglaugh.gif
