Wlacznik swiatla przeciwmgielnego
Witam mam pytanko w golfie 2 mam w/w wlacznik dwustopniowy. Czy za pomaca tego wlacznika mozna tez wlaczac przednie halogeny (oczywiscie dopiero zamierzam je zamontowac) czy musze zamontowac oddzielny wlacznik?
Jeśli jak piszesz jest dwustopniowy to zapewne można bo drugi stopień powinien zapalać tył i przód, pierwszy tylko tył grinser006.gif
Kable koncza sie pod zbiorniczkiem wyrownawczym pod maska - zlokalizuj je i podlaczaj (moze byc tez tam wtyczka do kierunkowskazow bocznych)
Wlacznik dziala nastepujaco: 1-wszy stopien - tylko przod, 2-gi stopien - przod i tyl...
> Wystarczy Ci ten
podepne sie pod to mam tob samio i juz wiem
teraz sobie podlacze 3 stop pod prawe przeciwmgielne bo jest wolne
> Wystarczy Ci ten
bow.gif dzieki
tzn. ze cala instalacja jest juz polozona i podpiety jest przekaznik???
to jak rozumiem, to tylko pod te wtyczki wystarczy podpiac halogeny i powinno dzialac.
> dzieki
> przekaznik???
I tak i nie 270751858-jezyk.gif Otoz instalacja jest polozona (do grodzi - reszte kabla sam musisz pociagnac), jednak nie jest to zrobione na przekazniku, zreszta jak wszystkie lampy w mk1/mk2/mk3 devil.gif
> powinno dzialac.
Dokladnie - chcac zwiekszyc bezpieczenstwo mozesz zapodac ta jesczez przekaznik, ale jesli zamierzasz zalozyc standartowe zarowki to nie ma sensu..
> I tak i nie Otoz instalacja jest polozona (do grodzi - reszte kabla
> nie ma sensu..
> Pozdrawiam
Taki zwykly PL produkcji REFLEKTOR 0640
nono.gif Pierwszy stopień przy wyciąganiu (w przełączniku 2 stoppniowym) załącza przód only.
PZDR
