Z14XEP - zużyty łańcuch?
Jakiś miesiąc temu, po zapaleniu silnika, zacząłem skrobać przednią szybę ze szronu,zwróciłem uwagę na niepokojący dzwięk wydobywający się spod maski -niezbyt głośny metaliczny "grzechot" wydobywający się z okolic górnej części rozrządu.Po zrobieniu kilku kilometrów i wstępnym rogrzaniu silnika,zatrzymałem samochód,wysiadłem i...stwierdziłem iż, wzmiankowny dzwięk zanikł całkowicie.Od tego czasu co pewien czas,słucham czy ten "grzechot" na zimnym silniku występuje dalej, i tu niepodzianka hmm.gif,statystycznie słychać to zajawisko powiedzmy co dziesiąte odpalenie,czyli nie występuje w sposób permanentny,oczywiście po wstępnym rozgrzaniu silnika zanika,czy to mogą być objawy wyciągniętego łańcucha rozrządu?przebieg to 108 kkm,olej regularnie wymieniany 5W50 (ten obecny ma ok.7 kkm),poziom oleju utrzymywany ok.max.
Opisane objawy mogą być przyczyną zużycia nie łańcucha a jednego popychacza hydraulicznego.
Może zacina się siłownik listwy napinającej łańcuch. Niestety, żeby się do niego dostać trzeba zdjąć całą osłonę rozrządu.
Nawet zakładając jego winę, żeby być pewnym, zjawisko musi występować przy każdym zimnym uruchomieniu silnika, żeby można było coś stwierdzić.
Chyba najtańszym rozwiązaniem jest zdjęcie pokrywy zaworów po nocnym postoju. Będzie można choć pobieżnie ocenić napięcie łańcucha, jego stan, stan listwy prowadzącej między kołami rozrządu i czystość we wnętrzu silnika. Im czyściej, tym większe prawdopodobieństwo, że siłownik napinacza działa dobrze. Przy okazji można też sprawdzić stan popychaczy zaworów jak to zasugerował kol. DEKTA.
Ale, jak wspomniałem, jeśli usterka nie występuje permanentnie, to zwykle trafia się na moment, kiedy wszystko akurat działa dobrze.
Z uwagi na brak "permanentności" występowania tego dzwięku,ta przyczyna była by bardzo prawdopodobna.Muszę poszukać jakiegoś rysunku lub fotki układu rozrządu w moim Twinporcie ,da mi to może jakiś pogląd.
przy jakiej temperaturze na zewnątrz dokonałeś odkrycia?
Ja już się przyzwyczaiłem do głośniejszej pracy silnika na zimnym (zwłaszcza w dużych mrozach), a łańcuch miałem wymieniany w czerwcu przy 68 tys(zużycie objawiało się "młoteczkiem" na wolnych na ciepłym silniku), z tego co rozmawiałem z magikami od tych silników, zawsze na zimnym silniku bedzie słychać prace rozrządu ze względu na gesty olej
Dopisz czy Twoje obseracje były dokonane przy w miarę rownej temp na zewnątrz może nie ma się o co martwić na chwilę obecną
Usłyszałem to oczywiście tej zimy,podczas temperatur ujemnych.Lecz nie stanowi to dla mnie dodatkowej wskazówki,gdyż jak już wspomniałem,nie słychac tego zawsze(odniosłem wręcz wrażenie ze im większy mróz tym rzadziej to występuje).Minionej zimy tego nie słyszałem,więc raczej nie jest to zjawisko z rodzaju TTTM hmm.gif.
