czy da się zdłubać? zbiornik paliwa
witam
no to mam nieszczelny zbiornik paliwa, nieszczelność niewielka jak na razie. otóż w moim uniaczu jest on blaszany. i teraz pytanie: da się zdłubać plastikowy tak by podmienić na blaszaka? robił to ktoś? jakiś manual jak tak, ewentualnie jak to naprawić bo nie znam warsztatu który by to zlutował a nowy to koszt 239pln, jak go kupię, zapłace za wymianę i zatankuję do pełna to blisko będzie podwojenia wartości auta.
pozdrawiam
> witam
> pozdrawiam
gdzie za takie pieniądze? jak z jakością? poproszę sznurek
pozdro
> pozdro
wystarczy nowy zakonserwować ładnie i wytrzyma do końca żywota samochodu
> normalnie na alledrogo
> ja kupowałem za tyle
pozdro
dwa i pol roku temu pokleilem poxilina i na razie mam spokoj, puty w innym miejscu nie przegnije smile.gif
Pod warunkiem że żywot Uno zakończy po 5 latach. Ja nowy bak zakonserwowałem 2ma warstwami lakieru i 2ma warstwami Bitexu, po 5 latach i tak przerdzewiał na kwadracie tak samo jak bak fabryczny
k...a toż mi właśnie z tego kwadratu pokapuje
pozdro
Potwierdzam, poxilina to bardzo dobry środek do naprawy czegokolwiek w tanich autach :>, moja przedzewiała miska olejowa jeździ już 3ci rok polepiona poxiliną od spodu i jeszcze nikt niezapytał się o to na przeglądzie. Szkoda kasy na nowy bak. Jeśli będziesz lepił w ujemnych temperaturach to klej niestanie. Podgrzej bak trochę suszarką (opalarką lepiej nie) i potem podgrzewaj delikatnie gotową łatkę(ale nie za mocno, epoksyd nielubi przegrzania)
witaj
ale żeby to zrobić to trzeba opróżnić zbiornik? czy waha rozpuszcza poxylinę? da to się zrobić na aucie?
pozdro
Hmm, czyli wyciek jest tak duży że kapie cały czas? jeśli tak to lepiej spuść paliwo, z dwóch powodów-po pierwsze podgrzewanie takiego miejsca pełnego oparów jest niebespieczne(choćby przez gorące druciki w suszarce), po drugie miejsce na które chcesz przylepić placek poxiliny powinno być oczyszczone z brudu, bitexu etc. i odtłuszczone np. acetonem(zmywacz do paznokci żony też może być) więc jeśli benzynka kapie to jakbyś się niestarał to zawsze łate przylepisz na powierzchnię tłustą od etyliny i zaraz odpadnie(za chwilę, za 1 godz, za 1 dzień-odpadnie na 100%).
Jeśli będziesz spuszczał paliwo z baku pamiętaj że jest on wtedy bardziej "wybuchowy" niż zalany paliwkiem do pełna gdyż znajdują się tam już tylko opary(to one wybuchają, ponoć nawet zapałka szybko włożona w benzyne zgaśnie, nie wiem czy to prawda jeśli ktoś tak zrobił i żyje to niech sie pochwali bow.gif ) więc żadnego szlifowania diaksem itp. Miłego klejenia, jeśli zrobisz to prawidłowo masz spokoj na całe życie(twego auta),najlepiej obklej cały kwadrat naokoło jak ci się chce 270635636-JUMP2.gif
> witaj
> aucie?
> pozdro
Nie wiem czy poxiliną się da, ale ja kupowałem specjalny "kit" do baków, który kosztował mnie 8 zł i można zaklejać na pełnym zbiorniku. Niestety ja dodatkowo pokusiłem się o zdrapanie rdzy i wydrapałem sobie tym samym jamę na tym zacnym kwadracie. U mnie skończyło się na wymianie całego baku ( koszt to dokładnie 190zł w pobliskim sklepie ). Z racji braku baków na szrotach pokusiłem się na nowy. Jednak polecam ten wynalazek bo trzyma sie dobrze smile.gif pod warunkiem, że nieszczelność nie jest ogromna i darujemy sobie punkt z instrukcji "oczyścić łataną powierzchnię"
Jak wpomniałem odpadnie, najlepiej nie skrobać jakimiś skrobakami, śrubokrętami etc. bo żeczywiście można zrobić dziurę na wylot(jak ja w swojej misce). Bitex najlepiej zmyć benzyną lakową, papierem ściernym usuniemy luźne resztki lakieru i odtłuszczamy!(ale nie wcześniej użytą benzyną lakową!). Nastepnie można nałożyć ten specyfik do baków czymkolwiek jest, przypuszczam że tak jak poxilina jest lepiszczem którego głownym składnikiem jest epoxyd ok.gif
