Nie świeci kontrolka ładowania, a nie ładuje
Pany, zrobiło mi się coś takiego: Po przekręceniu kluczyka nie świeci kontrola ładowania. W czasie kręcenia rozrusznikiem przy uruchamianiu silnika świeci normalnie, po odpaleniu silnika nic się nie świeci.
Niby wszystko normalnie jest ( w czasie pracy silnika), a de facto nie ma ładowania ( sprawdzałem miernikiem).
Jak by padły diody to by Ci się świciła kontrolka non stop, a jeśli tak gasnie i zapala to prawdopodobnie kończą się szczorki.
Kup cały szczotkotrzymacz wraz z regulatorem bo nie warto bawić się w wymianę samych szczotek
> się nie świeci.
> miernikiem).
> Co mogło się wyjsrać? Regulator, diody,szczotki?
Kabelek od rozrusznika (ten od wzbudzenia) się urwał lub nie kontaktuje.
faktyczne taka opcja też jest możliwa
KLIK
Podobne objawy jak kolega miałem już drugi raz - boję się,że się zejsra w najmniej odpowiednim momencie.Ma ktoś jakąs fotkę rozebranego altka?Na aucie raczej nie ma szans na wymianę,trzeba wyciągać altek? cfaniaczek.gif
Ale przecież rozrusznik normalnie kręci i silnik prawidłowo odpala.Dzieje się tak jak napisał kolega lowcamarasu oslabiony.gifconfused.gif
> kolega lowcamarasu
a co ma odpalanie silnika do łądowania przez altek ? przeca nic nie ma
jak sie urwie kabelek to kontrolka sie nie bedzie swiecic, ona sie swieci jak sie ten kabelek masuje
jak sie kontrolka w ogole nie swieci to albo urwany kabelek albo szczotkotrzymacz
> Jak szukałem wcześniej,to nikt nie miał tak "popsutego"
> KLIK
> wyciągać altek?
Wolał bym wyciągac altek. Robota trwa ok 10-15min i masz wszystko na wierzchu (chyba że masz klime to wtedy jest duzo bardziej prz..j..e i wyciąganie altka trwa jakies pół dnia 270751858-jezyk.gif)
> to wtedy jest duzo bardziej prz..j..e i wyciąganie altka trwa jakies pół dnia )
czemu biglaugh.gif opuszczasz silnik na lapie w dol i jest jeszcze latwiej biglaugh.gif
> czemu opuszczasz silnik na lapie w dol i jest jeszcze latwiej
W tym cieniasie w którym ja robielm musiałem opuścic silnik prawa strona na maxa w dół aby wyciagnąć ten altek. No i z powodu sprężarki od klimy dostęp jest trochę utrudniony.
