Poduszka , łącznik,wspornik pod skrzynią - WYMIENIĘ SAM ?
Wygląda na to że nie powinno być problemu i zamierzam wymienić to sam na jakimś parkingu na kanale ale...
WŁAŚNIE - czy nie będzie konieczne podparcie czymś skrzyni ?
Czy jak wyjmę tą poduszkę ( łącznik, łapę wspornik - czy jak to tam zwał) to skrzynia mi nie opadnie - a jak opadnie to przy użyciu siły mięśni da radę podnieść na tyle żeby ten łącznik zamocować ?
nic nie trzeba podpierać dasz radę ręką "naprowadzić" na właściwe miejsce waytogo.gif
dzieki! Nie byłęm pewien a niespodzianka raczej nie byłaby wskazana (i skrzynia na plecach) grinser006.gif
Jeśli nie tajemnica to orginał czy zamiennik i wiela kosztował. Też musze to wymienić.
otóż do 1,8 ciężko dostać i są chyba tylko oryginały . Na allegro używki od 50 - 75 zł + przesyłka. Do 1,6 i 1,9 raczej są bez problemu a wszystko w podobnym zakresie cenowym. sklep internetowy 75+11, allegro - 90-150 oryginał + przesyłka (18-30 zł). Ostatecznie kupiłem w pobliskim sklepie salonu Fiata za 104 zł. Może bym jeszcze trochę na niej pojeździł (znaczy tej poduszce) ale okazało się że przez nią skrzynia przy uruchamianiu silnika szarpie całym wydechem który popękał mi na denkach w 3-ech miejscach. Dzisiaj mi pospawali ale powiedzieli że jak tego nie wymienię to za chwilę będzie to samo (a wydech ma 2 lata i jest jeszcze w dobrym stanie ) . Zaznaczę jeszcze że pomimo podobnego wyglądu te poduszki w każdym silniku są inne i trzeba podać vin albo eper.
U mnie tylko że w 1,2 ( takie samo cudo) też szarpało i po rozkręceniu okazało się że w poduszce jest dużo większy otwór niż śruba. (ciekawe dla czego) Wykorzystałem ten fakt i przy dokręcaniu przesunąłem naciągnąłem do tyłu na ile pozwolił otwór poduszke ze skrzynią. Całość się usztywniła i przestało rzucać, ale wiem że jest to środek tymczasowy i bez wymiany się nie obejdzie.
rade dasz ale przygotuj sie że może byc ciężko z odkręceniem, gwint może byc lekko przyrdzewiały, przy ponownym zakładaniu "ubabraj'śrubkę w smarze.
wymienione!
Poszło jak po maśle , nie licząc stania na parkingu strzeżonym w kanale po kolana w śniegu. Cała reszta to faktycznie pryszcz , a i nawet z ruszeniem tych dwóch śrubek nie było specjalnie większego problemu.
Różnica odczuwalna wyraźnie. Poduszka była kompletnie porwana i autko dygotało , a jak bardzo przekonałem się dopiero po wymianie gdy telepka do której pewnie się przyzwyczaiłem zniknęła.
