Jak wymienić cewke zapłonową?
pacjent Ibiza 6L BBY
pozostałe 3 to sie udaje wymienic odrazu
ale padła mi teraz ta koło korka wlewu oleju
i nie moge jej wyjac...
korek wraz z uchwytem wydaje sie byc dosc mocno przytwierdzony do pokrywy zaworow
jakies pomysły?
> jakies pomysły?
ASO, jakiś dobry warsztat.
Czemu nie napisałeś na kąciku VW?
Przypatrz się, masz tam ząbek na osłonie wlewu. Podwadź go a osłonę będziesz mógł zdjąć.
> jakies pomysły?
mozna zdemontowac ten "lejek" od wlewu oleju przechodzący przez plastikową osłonę silnika. Demontaz przez obrót, u mnie dośc silnie siedział ale się poddał ok.gif
a jak go później uszczelnić?
tzn. mozna go na siłę zdemontować? w lewo czy w prawo?
patrzylem, odpadnięty jest ten ząbek , ale dalej mam wrazenie, ze bardzo mocno to sie trzyma...
jak to potem zamocowac spowrotem i uszczelnić?
ja nie robiłem tego tylko patrzyłem na ręce mechanikowi jak świece mi wymieniał. Normalnie odkręcił (ćwierć obrotu) ale czy w lewo czy prawo to nie wiem, chyba w lewo się odkręca niewiem.gif. Żadnego uszczelnienia ekstra nie ma tam, uszczelka gumowa tylko
element 24 i 25
Ten ząbek wchodzi w szparkę w osłonę wlewu. Podwadź plastik tak, aby wszedł na ząbek.
Jak nie rozumiesz to zacznij ruszać całym wlewem i zobaczysz co go blokuje ok.gif
Zamontować tak samo jak zdemontować. Osłona wlewu ma wskoczyć na ząbek. Jak dobrze pamiętam on ma tam uszczelkę jakąś, zdejmiesz to się zorientujesz. Nic nie uszczelniałem.
Edit.
> Edit.
> Czekaj zaraz Ci dam zdjęcie bo mam w komórce jak to rozbierałem
znaczy rozumiem mam zajrzec do wlewu oleju i tam szukać czegoś, co go blokuje, tak?
> dzieki
Nie, od zewnątrz jest ten ząbek, mniej więcej przy połączeniu pokrywy i osłony wlewu.
Jeśli dobrze pamiętam i widzę to ząbek jest tu:
dzięki, przyjrzę się temu jutro, za dnia
hehe okazalo, ze sie ułamałem ten ząbek juz dawno, ale wystarczylo zamiast cisnac lewo prawo góra dół
po prostu jak ktoś napisał wyżej ćwierć obrotu w lewo, ale raz i szybko biglaugh.gif
cewka zmieniona, błąd skasowany
