a wymiana oleju miala byc czynnoscia prosta... long
Witajcie. Chcialem opisac sytuacje ktora mi sie przytrafila podczas wymiany oleju i mysle ze warto to opisac poniewaz nie jest to dosc typowe co mi sie przytrafilo..
W zeszlym tygodniu zmienialem olej i filtry, podczas odkrecania obudowy silnika (mala imbusowa srubka) nieumyslnie srubka wymknela mi sie z reki i wpadla pomiedzy silnik a chlodnice.. slyszalem jak sie dobija ale nie wypada... niby nic wielkiego a jednak..
Po 30min zaprzestalem szukania owej srubki bo koszt takiej niewielki a szkoda czasu na bzdury... po za tym jak wpadla to i wypadnie... normalna sprawa .... Wiec zaknczylem moja wymiane oleju (wynikiem 7.2l) co uwazam za dosc udana bo udalo mi sie wylac caly stary olej
I w ten sam dzien jadac sobie i pokonujac dosc szybko zakret w pewnym momencie silnik przestal dzialac zatrzymalem i staram sie auto odpalic ponownie lecz rozrusznik ledwo kreci efekt slabego akumulatora... ale sprawdzam wszystko inne i swiatla itp siweca idealnie.. nie widac zadnych spadkow napiec ani nic... hmmm po kolejnych paru probach auto odpala jak niby nic chodzi ladnie i jedzie... podjechalem pod dom i slysze dziwne dzwieki w okolicy mocowania wentylatora chlodnicy.. gasze auto i znowu problem z odpaleniem.. 2- 3 razy i znowu chodzi ladnie lecz dziwny dzwiek dochodzi w okolicy pompy wody.. hmm
dzien 2 na podnosnik i szukam prawdopodobnej przyczyny (srubki) ktora teoretycznie wpadla gdzies i blokuje silni... (czy to mozliwe? hmmm)
Po 2h i pelnych nerwach i ustaleniu ze na pewno dzwieki dochodza od pompy wody zaczalem rozbieranie.. wentylator pasek npinacz itd.. az mialem piekny dostep i luzna pompe wody bez paskow.. zakrecam i zeczywiscie slychac srubke jak lata sobie pomiedzy kolem pasowym a pompa wody.... od czasu do czasu blokuje... Po kolejnej gdzonie nieudanej proby wyciagniecia jej, zrezygnowany i wnerwiony wylalem plyn chlodniczy z obiegu sciagnalem pare rurek i wyciagnalem pompe wodu...
Srubka byla pomiedzy kolem pasowym pompy wody oraz obudowa- ciezko wydostac bylo ja nawet majac pompe na stole...
naszczescie nie rozwalila obudowy pompy i obeszlo sie bez wymany ale czas na znalezienie przyczyny oraz zrobienie (bezcenny) i tak mnie naszlo ze srubka warta 2 zlote moze choc nie powina narobic szkod i zmarnowac mnustwo czasu...
Snaszczescie Udalo mi sie opanowac sytuacje chodz piatek wieczor spedzilem w garazu zamiast w PUBie ze znajomymi....
Wiec panowie i panie uwazajcie na wasze Beatki
http://allegro.pl/teleskopowy-chwytak-magnetyczny-lusterko-magnes-i1470525725.html
Od obudowy filtra powietrza srubki powinny byc trzymane w obudowie, a pokrywa to raptem 4 sztuki, których nie wyjmuje sie przy zdejmowaniu dekla.
Ja kiedys jezdzilem z kluczem imbusowym zawieszonym gdzies na bloku silnika cool.gif
mam magneza smile.gif ale nie dal rady bo nie bylo widac gdzie jest... a lusterko musze kupic wink.gif
> to jednym slowem "peszek"
no taki maly wink.gif nie liczac ze w tym samym tygodniu zakupic musialem nowy kluczyc (£130) i kamyk zrobil mi kropke na szybie czolowej wink.gif
> no taki maly nie liczac ze w tym samym tygodniu zakupic musialem nowy kluczyc (£130) i
a co z kluczykiem sie stalo?
myslalem ze sie stracil smile.gif a okazalo sie ze kolega zabral do domu przez przypadek smile.gif no i mam jeden klucz wiecej alien.gif
> myslalem ze sie stracil a okazalo sie ze kolega zabral do domu przez przypadek no i mam jeden
> klucz wiecej
> no coz to zostawie bez komenta
> przynajmniej teraz masz 3
Przepraszam za OT ale gdzie nabyłeś ten kluczyk, jeśli to nie tajemnica, ASO, czy może masz inne źródło? Pytam, bo jeden z kluczyków mam już w opłakanym stanie frown.gif
Jeżeli masz auto przed liftem to mogę zaoferować gumki/przyciski do samodzielnej wymiany.
Dzięki za propozycję ale to jedyna dobra część kluczyka. Pokruszony jest plastik główki kluczyka, wrażenie jest takie jakbyś brał do ręki kwalek pumeksu frown.gif
w ASO jedynie kupisz... a ktory masz typ klucza??
ja mam ta lezke taka.. i w ASO kosztowalo mnie to £130 a funto jest po 4.7zl wiec przelic.. jeszcze np na ebay mozna kupic obudowy do tych kluczykow i trzeba wybebeszyc stary przelozyc elektronike i dac do naciecia.. ale nie wiem jak to dziala bo nie mialem stycznosci jedynie widzialem.
http://cgi.ebay.co.uk/BMW-Remote-Case-fo...=item3a6354e995 tu masz zdjecie jak to wyglada.
> jedynie widzialem.
Kluczyki mam takie jak na zdjęciu w linku, który podałeś. W polskiej ASO BMW kosztuje sztuka 650 zł. Kurcze, żebym wiedział, że takie przełożenie działa, to bym się zdecydował, a tak pozostaje mi tylko ASO hmm.gif
masz 2 kluczyki??
jak tak to mozesz sprobowac przelozyc jak sie nie uda to ASO.. nie ryzykujesz duzej kwoty.
> masz 2 kluczyki??
Tak, dwa. Widzisz, on działa, a przekładać chciałbym tylko ze wzgledów estetycznych, to trochę słaby powód żeby go zepsuć ale pewnie spróbuję waytogo.gif
ze wzgledow estetycznych tez chcesz kupic nowy wink.gif wiec na jedno wychodzi czy dziala czy nie wink.gif wiele nie ryzykujesz wink.gif
prawdopodobnie one sa zlepiane obrzezami wiec rozcinajac delikatnie mozna rozlozyc na 2 strony wink.gif
http://radxcell.nora.pl/2009/02/15/jak-rozebrac-kluczyk-bmw.html
http://radxcell.nora.pl/2009/02/16/jak-naprawic-kluczyk-do-e46.html
chyba sie wezme za robienie mojego 3ciego kluczyka bo w nim jeden przycisk nie dziala zeby.GIF i bakteria padla zeby.GIF
> same glupie sprawy w zeszlym tygodniu sie dzialy
czasem sa takie dni ze nic ino sie naj....c 20.GIF hehehe
> czasem sa takie dni ze nic ino sie naj....c hehehe
> ze wzgledow estetycznych tez chcesz kupic nowy wiec na jedno wychodzi czy dziala czy nie wiele
> nie ryzykujesz
> hmm moze na necie sa zdjecia gdzies jak to wyglada w srodku
> jak rozebrac
> co mamy w srodku i jak naprawic
> chyba sie wezme za robienie mojego 3ciego kluczyka bo w nim jeden przycisk nie dziala i bakteria
> padla
Kluczyk kosztuje 15 zł w przeliczeniu z funtów, nacięcie ile może kosztować, 20 zł? Zaprogramowanie 50 zł? Razem 85 zł, dobra niech będzie 100 zł. To co kosztuje kolejnych 550 zł? hmm.gifniewiem.gif
to ze ci go natna bez kluczyka matki, i zaprogramuja wink.gif i ze bedzie na 2 dzien (przynajmniej UK) smile.gif i ze wytapirowany gogus sprawdzi czy dziala zlosnik.gif a to extrta kosztuje wink.gif tyle co dobra prostytutka wink.gif hehe
ogolnie to nie wiem co moze podnosic cene x5 zeby.GIF ale mysle ze to tylko kwestia ze nie kazdy przerabia i naprawia klucze a jak ci sie zapodzieje to tylko w ASO mozesz kupic... bo pilotow nikt nie dorobi oslabiony.gif
> to ze ci go natna bez kluczyka matki, i zaprogramuja i ze bedzie na 2 dzien (przynajmniej UK) i
> ze wytapirowany gogus sprawdzi czy dziala a to extrta kosztuje tyle co dobra prostytutka
> hehe
> ogolnie to nie wiem co moze podnosic cene x5 ale mysle ze to tylko kwestia ze nie kazdy przerabia
> dorobi
Krótko mówiąc, korzystają z tego, że nie istnieje konkurencja dla nich. Szkoda frown.gif
