Pytanie o fotel kierowcy Astra F
Jak w temacie, ostatnio coś mi się rozchybotał, jakieś spawy puściły albo nity i lata z jednej strony. Pytanie czy łatwo go wyjąć z samochodu? Muszę to zreperować bo jazda robi się denerwująca.
Trzeba odkręcić 4 śruby i wsadzić zawleczkę w napinacz pasa.
Dzięki, możliwe jest, że fotel się telepie bo jedna z tych śrub się odkręciła? Nie zaglądałem tam bo pod fotelem śmietnik.
Możliwe. Możliwe też, że odłamał się jeden z uchwytów. U mnie np. tak było. Na szczęście - jakby co - obicie z gąbką można zdjąć i założyć w kilka sekund bez pomocy tapicera.
No tak czy siak muszę go wyjąć, przy okazji się go w końcu umyje dobrze po raz pierwszy od 19 lat hehe, jutro po robocie atakuje.
Miałem kiedyś taki podgrzewany coś ala alkantara i tam pięknie cała tapicerka schodziła - podejrzewam że welur też pięknie zejdzie, natomiast standardowe fotele z takimi kolorowymi wzorkami w środkowej częsci mają dużo drutów wewnątrz zlosnik.gif
Priorytet przy demontażu:
I odkręcanie śrub - nożyk do tapet i opaska plastikowa taka jak na kołpaki co by nieodpadły też się przyda zlosnik.gif - mocowanie przewodu napinacza pod fotelem
