[VB] 1,6 benzyna - brak mocy
hejka,
pacjentem jest VB jeszcze przed FL. Silnik 1,6.
Wyraznie brakuje jej mocy, bardzo ciezko sie rusza - ociezale. Ciezko tez wchodzi na obroty. Po prostu jest to straszny mul. Wiem, ze 1.6 do tej budy to nie rakieta, ale objawy sa tak odczuwalne, ze nie mozna mowic o pomylce wink.gif
Auto pracuje rowno - po prostu nie ma mocy. Komputer nie wykazuje bledow.
Z tego co wiem, to zalozone sa nowe kable WN. W dolocie nie widac zadnych dziur z ktorych moglby lapac lewe powietrze.
Od czego zaczac? hmm.gif Samochod byl juz u jednego mechanika i nic na to nie poradzil.
moze to smieszne ale w jakim stanie jest filtr paliwa ?? tzn kiedy wymieniany
nie wiem. Nie moje auto, ale mam zamiar podjac sie jego reanimacji. I nie chodzi tu o moja wielka wiedze co determinacje i jakby nie patrzec ogarniecie tematu mniejszym kosztem niz serwis wink.gif
ale filtr odpada bo i na gazie jest tak samo mulowaty. A filtr gazu byl wymieniany ok.gif
zastanawiam sie nad przepustnica lub nawet przestawionym rozrzadem? chociaz problemow z zapalaniem nie ma. EGR raczej by dawal inne skutki w postaci szarpania, problemow z zapalaniem itp.
A moze sonda?
jakbys mial przestawiony rozrzad to by sie conajmnie check swiecil i by czyjniki szalaly
pozostaje jeszcze do sprawdzenia uklad wydechowy moze byc ze w ktoryms z tlumiko wygluszenie sie wzielo i odpadlo i zapchalo kanaly odkrec jaesli sie da rure kolktorowa od kolktora i sie przejedz tylko uwaga gdzies po polu bo bedzie glosno zlosnik.gif
"podobno" ale zaznaczam podobno to nie wina zatkanego kata. To niby zdiagnozowal mechanik, ale z tego co wiem to nie odkrecal niczego hmm.gif
Ta rura od kolektora to jest na cybant? kiepski dostep troche, ale moze i jest to jakis trop. Cos jeszcze Ci chodzi po glowie?
Na biegu tylko to
ale mocowanie kolektora do rury kolktorowej jest na bank na sruby tak jak o tutaj
BTW po czy mechanik stwierdzil ze kat nie jest zawalony hmm.gif na sluch czy moze rure polizal -zmien mechanika- skoro "sprawdzal" bez sciagania
jak mnie sie cos jeszcze skojazy to sie lodezwe
EDYTA:
a który rok jest tej viki bo moze rozmawiamy o innym silniku np 8v ??
sprawdz to dokladnie mialem ten sam problem w fiacie kat sie rozlecial i zatkak tlumik auto nie jezdzilo szybciej niz 80-ka
> Na biegu tylko to
> BTW po czy mechanik stwierdzil ze kat nie jest zawalony na sluch czy moze rure polizal -zmien
> EDYTA:
'96 wiec swoje lata juz ma. Ale takim mulem byc nie powinna. Ogolnie od wielu lat dobry zywot miala.
Zaskoczyles mnie troche, ze 8v tez byly. Ale ta jest 16v ... przynajmniej tak mi sie kurka wydaje zlosnik.gif
> miala.
no to jak 16 to rozmaiwamy o tym samym silniku
a tak 8 tez byly na samiutkim poczatku produkcji x16szr takie oznaczenie mialy
wiec tak juz pisalem wczesniej zacznij od demontazu wydechu podejzewam ze powino pomoc
