Cordoba 6L jak zdjąc antenę
Wczoraj chciałem pojechac na myjnię automatyczną gdzie wskazane jest zdjęcie anteny ... no i poległem icon_eek.gif. Dała się odkręcić ale tylko do takiej pozycji, że mogłem ją połozyć na płasko nad tylną szybą. Kto wie jak całkowicie zdjęc bat anteny ? icon_rolleyes.gif. Na "macanego" na końcu gwintu bata jest coś co nie pozwala wyjąc anteny z gniazda niewiem.gif
U mnie jest dokładnie to samo,musi byc uszkodzona bo oryginalnie bezproblemu się ją odkręca. grinser006.gifJa jak jade na automat kłade ją na płasko i dokręcam,tak możesz tymczasowo rozwiązać problem. smile.gif
Nie dam sobie ręki urwać ale u mnie chyba od nowości nie dało się odkręcić całkowicie anteny tak aby "bata" zdjąć.
> U mnie jest dokładnie to samo,musi byc uszkodzona bo oryginalnie bezproblemu się ją odkręca. Ja jak
> ale co mogło uszkodzić ? i jak ?
Nic się nie uszkodziło tak ma być jest to tak zrobione żeby ci bata nie ukradli co się zdarza nagminnie w francuzach
W octaviach po lifcie jest też taki patent - odkręcasz kładziesz na płasko. Prawdopodobnie jak już masz kłaść to można ją wyszarpać ale nie próbowałem. Dobrze, że ja mam przed liftem i można bat odkręcić bez problemów.
  • 5 tygodni później...
