Vectra 2.0 Disel
Vektra 2.0 (2000r) ropniak silnik ecotec,czy one biora olej ?.Jakie tam sa tarczi i jakie mjest ich minimum. Kolezanka jeżdzi i nic nie wie.trzeba posprawdzać pare rzeczy. Ostatnio brakło jej paliwa ,i długo sie męczyła żeby zaskoczył silnik po wlaniu 5l.
Jeśli wszystko sprawne to nie (Ja 10kkm robię bez dolewek ubywa na bagnecie ok 200-300ml - skala ma 1L)
> minimum.
zabójstwo dla pompy facepalm.gif Trzeba odpowietrzyć i potem próbować zapalać old.gif
1. Jak silnik sprawny, to w zależności od stylu jazdy może brać minimalne ilości oleju (kilka setek ml od wymiany do wymiany). Dla przykładu: poprzednie 2.0 brało mi do 1.5l oleju na 10kkm. Teraz w 2.2 DTI przejechalem 11kkm i nic nie musiałem dolewać (trochę zeszło z bagnetu, ale dalej poziom trzyma).
2. 21mm przednie wentylowane, 8mm tylne.
3. Nie powinna w tym silniku jeździć z minimalną ilością paliwa - ryzyko zapowietrzenia i kosztownej naprawy pompy wtryskowej w rezultacie tego.
Wiem tylko że mechanik wlał jej 3/4 bagnetu i kazałem jej sprawdzać za 500km.bo nie wiadomo ile ubywa.Wiem tyle że w tamtym roku w sierpniu dolewała.Z tym zapowietrzeniem to pewnie było tak że brakło jej ropy ,wlała 5l i męczyła go az odpalił .Teraz jeżdzi. ok.gifDobra tarcze 21mm min. Z tyłu nie przyglądałem sie czy są tarcze.Dziewczyna kompletnie sie nie zna i w dodatku brak kasy dlatego na oparach jeżdzi.Treaz jej powiedziałem że do czerwonej kreski tylko.
> Równie dobrze może zatankować do pełna i do połowy baku wyjeżdżać.
Brak kasy,2 dzieci i rozwód,nowa praca. crazy.gifWczoraj wlała za 100zł oslabiony.gif
taaaa
a niech tylko przy takim stanie paliwa postawi auto na jakimś pochyłym terenie i dalej układ zapowietrzony a pompa nie lubi na sucho pracować bo szybko się zaciera
> taaaa
Może pomoże jak jej przekaże, że naprawa pompy to widełki cenowe 1000-3000zł.
> Brak kasy,2 dzieci i rozwód,nowa praca. Wczoraj wlała za 100zł
to teraz zadanie dla ciebie abyś jej wytłumaczył że pozorna oszczędnośc zakończy się dużymi wydatkami, oslabiony.gif
> wydatkami,
a najlepiej jakby zmieniła auto na mała benzynke i nie miałaby juz takich problemów wink.gif
tak ale jeżdząc na rezerwie i tak kiedyś wykończy pompe paliwa oslabiony.gif
> tylko wykonczyc pompę paliwową a wtryskowa to jest róznica
tak ale efekt ten sam , konieczność wydania pieniędzy i nagły brak samochodu oslabiony.gif
tylko ten nagły brak samochodu w przypadku pompy paliwowej jest krótszy wink.gif
