trójkąty przy lusterkach - farba odpada
A z tego co widzę, to to chyba jakieś aluminium, bo rdzy nie ma ale straszne zacieki robi - jak to dobrze zrobić, żeby farba z tego nie odchodziła?
Usunąć resztę starej powłoki i pomalować na nowo, innej opcji nie ma. Swoje też malowałem.
W miarę szybko, nim się zrobią wżery, zdemontować, wyczyścić, pomalować podkładem do aluminium i czarny matowy lakier smile.gif
Miałem to samo:
a jest tak:
> Miałem to samo:
> a jest tak:
czy jakaś szybka instrukcja, jak zdjąć te trójkąty ?
Od wewnątrz jest taki plastikowy trójkąt. Ściągasz go i pod nim masz 3 śruby. Dalej sobie poradzisz smile.gif
OK dzięki smile.gif Mam nadzieję, że niczego nie podrapię, jutro się za to zajmę.
Nie ma co tam podrapać, tylko uważaj na ten plastikowy trójkąt zaślepkę od środka, lubią się w nim łamać zaczepy.
> łamać zaczepy.
dziś niestety niedziela, i nie udało mi się zrobić nic ponad umycie dwóch autek . Przyjrzałem się jednak temu i zastanawiam się czy chodzi o ten trójkąt plastikowy od wewnątrz od strony szyby ? bo tam jest jeszcze jeden trójkąt z drugiej strony rantu drzwi od wewnątrz, też tam jest wciśnięta jakaś guma na zatrzask -do czego to jest? tam musi być jakaś śruba, bałem się jednak to zdjąć, żeby nie połamać...
Kurka nie pamiętam dokładnie, ale pod tą gumową zaślepką zdaje się, że też jest śruba mocująca trójkąt zewnętrzny lustra.
Wcześniej chodziło mi dokładnie o ten trójkąt który opisujesz.
Ta guma to uszczelka, żeby nie świszczało lustro podczas jazdy, daje się ją zdjąć dopiero po odkręceniu trójkąta z lustrem.
