[GP] FES + kasowanie inspekcji
Czy ktoś tutaj z obecnych skasował kontrolkę inspekcji serwisowej (kluczyk) w Grande Punto?
> Bo mi się już kończą pomysły czemu to nie gada
musisz przerobić kabel do tej operacji , na dole strony masz opis : klik
z tego co pamiętam po 1kkm samo zniknie informowanie inspekcji
to wiem.
kupiłem sobie wtyczkę, wziąłem kabel skrętkę zlosnik.gif bo taki miałem pod ręką. i sobie zrobiłem wyprowadzenia czterech pinów (nie chciałem przerabiać oryginału) i nie gada. I nie wiem co jest. Przecież to jest proste jak drut. A dokładnie jak cztery druty.
Dlatego pytam czy komuś się to udało.
to wiem, ale w menu serwisowym będzie widniało 0km
> to wiem.
> kupiłem sobie wtyczkę, wziąłem kabel skrętkę bo taki miałem pod ręką. i sobie zrobiłem
mi się nie udało ,ale kupiłem jakiś lipny tani elm327 ... na drugim forum ukulali jakoś ten temat na kablu z viacona z przylutowanym rezystorem felernym r14 ok.gif
dokładnie
czyli nie ma lekko.
a czemu lipny/tani? wiesz ja też nie mam nie wiadomo jakiego, ale działa. wykresy rysuję, kody błędów zczytuje/kasuje.
Ale pytanie czy ten adapter nr 3 to tylko pozamienianie piny czy cos więcej.
Masz linka do tego forum?
> dokładnie
Cały czas pod górkę z tym GP:
- tempomatu nie da się dołożyć
- inspekcji nie da się skasować
> czyli nie ma lekko.
No pod tym względem mój też , ale do body nie podłączysz się bez zmiany pinów
teoretycznie nie tylko , poczytaj dokładnie stonkę z fesem , autor kilka kabli kupił zanim mógł kombinować , pomaga dołożenie rezystorów , gdzieś na stilo czytałem , jednak polutowałem i nie pomogło mi
w innych autach nie jest lepiej
da radę , tylko trzeba się postarać , po drugie w innych autach nie jest lepiej
> - zamarzyłem sobie lampki w drzwiach...nie ma kabli
> ba , tak jest z każdymi zachciankami
Powiem tak, posiadam Grande Punto. Bardziej poj...go samochodu jeśli chodzi o elektrykę nie widziałem. Z tempomatem walczyłem pół roku, debile włosi nie chcą zarobić na mojej zachciance pt. wymiana body komputera z obsługa CC. Ostatnio przeglądałem katalog i co widzę? W Punto Evo jest body z obsługą szyb opuszczanych elektrycznie w tylnych drzwiach.
Tata jeździ GP, nie dotykam się do tego auta. Jak Bravo rozebrałem na części pierwsze i złożyłem, tak GP jest tak pokombinowanym samochodem. A to czemu? Bo jest zrobiony razem z Niemcami (Opel Corsa). Tyle, że w Corsie podchodzisz z komputerem i włączasz wszystkie opcje jakie chcesz.
Tak więc nie dziwię się, że na FES nie działa kasowanie inspekcji...
Do GP trzeba zrobić przejściówkę zgodnie z opisem ze strony i powinno zadziałać. Chociaż ja się już FESem nie podpinam od momentu, kiedy wpinając nie ten przewód wywaliło mi błąd poduszek. Skasował się sam po miesiącu, ale omijam to auto z daleka.
Co do diód w drzwiach trzeba byłoby zobaczyć na których przewodach na wiązce jest zasilanie po przekręceniu stacyjki i podłączyć pod te przewody. Ostatnio wyjmowałem przełączniki do szyb, aby przelutować diody na białe. Gdzie w Bravo idą dwie małe wtyczki, tu idzie cała wielka wiązka do włącznika. No i oczywiście diody okrągłe, a nie SMD. Generalnie jedna wielka lipa i oszczędności widoczne na każdym kroku.
Aha, no i oczywiście po 30.000 km z tyłu na dołach piszczy cały tył... Rewelacja.
> To ci pech...
Nie wiem czy pechem jest to samo piszczenie w drugim aucie z tego samego rodzaju smile.gif Raczej szajsowatymi materiałami użytymi do produkcji auta.
> nie mogę podać
ok. znalazłem sobie.
no może nie jest ale weź stilo/nowe bravo i tam przeważnie jest kwestia dołożenia manetki
nie wiem czy w ogóle tego tematu nie odpuszczę. W końcu można z tym żyć wink.gif
wg e-learna są dwie wiązki drzwi. wersja low i high.
Różnią się tylko właśnie lampką drzwi (dosłownie dwoma przewodami i kostką) na szczęście odszukałem w dokumentacji kolory przewodów i odbyło się bez "prucia" drzwi.
Teraz jeszcze od jakiegoś czasu piszczy mi lpg przy gaszeniu. W życiu bym nie wpadł że to wezwanie na przegląd zlosnik2.gif
> Viaken
I że tak zapytam jak kupię TEN kabel to NA 100% skasuję inspekcję? confused.gif
Trzymajcie kciuki, żeby jutro się udało.
tak pisze autor programu.
oczywiscie musisz miec pelna wersje FESa.
