1.1MPi nie Pali...
Panowie pomóżcie,
Pacjent Sei brush 1.1 mpi 2002
silnik kreci ale nie pali, pompa chodzi, paliwsko przewodami leci, iskra jest, prawdopodobnie paliwo na wtryski nie podaje. komp?? jak tak jak go ogarnąć? linuxa na tym nie postawie wiec w miarę łopatologicznie co z tym zrobić, trzepniecie o ścianę pewnie nic nie da zlosnik.gif jak nie to, to co?
stalo sie to w te ostatnie mrozy...
alarm jest ale wyłączony już parę miesięcy wiec odcinka chyba nie zaskoczyła??
immo gaśnie wiec ok
co jeszcze moze byc?
morze iskra jest tylko nie w tym momecie co ma być ??
> rozrząd sprawdzony ?
Tam jest czujnik położenia wałka rozrz. i jakby pasek przeskoczył to chyba by był brak synchronizacji i świeciła by się pomarańczowa kontrolka silnika. A może by go na plaka spróbować?
> spróbować?
wydaje mi się że kontrolka zapali się w momencie nie działania czujnika... nie sądzę żeby przeskok paska spowodował zapalenie się kontrolki
Miałem te same objawy, czujnik GMP był do wymiany
Dzieki za Pomoc ale
Niestety czujnik położenia wału wymieniony i nie pomogło
wskazówka, cewki dają jedną iskre...a potem już nie o.O czyżby to??
> Dzieki za Pomoc ale
> nie wiem w co włożyć ręce
to sprawdz jeszcze czujnik kola rozrzadu
