Temat z cyklu "coś puka"
Wiem że na forum to ciężkie, albo niemożliwe do zdiagnozowania, ale może ktoś miał podobny problem ?
Pacjent: Jak zwykle Punto 1 75 270751858-jezyk.gif
Objaw: Pukanie gdzieś z okolic ukł. napędowego przy jeździe na wprost utrzymując stałą prędkość. Przy przyspieszaniu nic nie słychać, przy skręcaniu przeguby nie pukają. Półosie nie mają wyczuwalnych luzów. Koła są dokręcone 270751858-jezyk.gif
Przeguby (kielichy) przy skrzyni biegów?
Ale on sie nie odzywają przy skręcaniu ?
przy skręcaniu odzywają się przeguby zewnętrzne przy kołach ja napisałem przy skrzyni.
Wewnętrzne jak najbardziej też. Różnica taka że zewnętrzne hałasują podobnie jak grzechotka, chrobotają itp, a wewnętrzne głucho pukają, tak jak młotkiem o gumę itp. Hałas się nasila w zależności od kąta skrętu.
No i u mnie własnie przy skręcaniu nic nie stuka, przynajmniej stukanie się nie nasila. Głośniej słychać na wyższych biegach.
Czasem pojawia się jeszcze niewielka wibracja.
witaj
zacznij od rzeczy najprostszej: sprawdź czy nie masz w protektorze opony wbitego kamyczka, śrubki zlosnik.gif , lub czy opona nie ma wybulenia.
pozdro
> witaj
> pozdro
To nie to
Tarcze hamulcowe ?
Jak wciśniesz sprzęgło też puka ? Jak zahamujesz to też puka ?
> Tarcze hamulcowe ?
Puka tylko gdy napęd przekazywany jest na koła, ale przy utrzymywaniu prędkości. To prawdopodobnie zużyte kamienie na półosiach, albo wewnętrzne przeguby... tak czy inaczej szykuje sie większa robota... znów frown.gif
> robota... znów
A zaprzeczałeś jak pisałem o przegubach wewnętrznych
przy okazji zapytam czy wymieniając przegub wewnetrzny trzeba spuscić olej ze skrzyni czy nie ma takiej potrzeby?
U mnie tez słychac pukanie z lewej strony które narasta wraz ze wzrostem predkości i tym bardziej ze skętem, obstawiam przegub własnie. Zwłaszcza że widac wyciek z osłony tego przegubu
i pytanie pomocnicze dużo jest pierdzielenia z wymianą przegubu wewnetrznego lewego PII 1.2 8v ?
pod tą manszetą jest tylko smar w którym pracuje tzw. krzyżak osadzony na końcu półosi, a sam olej jest dopiero w mechaniźmie różnicowym skrzyni, ja przy okazji wymieniłem również uszczelniacze skrzyni przy przegubach (prawy i lewy różnią się wymiarami w mk1)
