Pedał hamulca...
Od pewnego czasu zauważyłem, że w SC przy hamowaniu opada pedał, znaczy się zaczynam hamować pedał ładnie łapie od góry ale po przejechaniu kilkudziesięciu metrów zaczyna opadać przy czym siła hamowania się nie zmienia... Co może być przyczyną takiej rzeczy? Odpowietrzony jest i to kilkukrotnie, cylinderki nowe z tyłu.... Co jeszcze muszę wymienić?
> Pacjent SC 900 (LPG)
Ja tak miałem u siebie w CC nigdzie płyn nie ubywał. U mnie pomogła wymiana pompy hamulcowej.
Mozliwe, jednak ja u siebie najpierw pompe wymienilem, bez skutku. Pozniej zmienilem bebny na oryginaly i rowniez bez zmian. Wymiana serwa pomogla ok.gif
> Plynu nie ubywa? Jak nie to moze serwo powiedzialo papa.
Obejrzyj wężyki hamulcowe, czy gdzieś bokiem jednak nie ucieka. Ale mówisz, że płynu nie ubywa. Na pewno??
naciśnij hamulec na biegu jałowym, jeśli obroty zaczną falować to serwo do wymiany, a najlepiej to jedź do monstergarage
> te te , tam jest kolejka juz
Tam jest zawsze kolejka zlosnik.gif Zaraz pójde sprawdzić te obroty....
Również miałem ten problem i przyczyną była pompa hamulcowa. Wymieniłem, odpowietrzyłem 3 razy i do tej pory hamulce jak żyleta smile.gif
wiem zeby.GIF aczkolwiek w kolejce może się grzecznie ustawić
> wiem aczkolwiek w kolejce może się grzecznie ustawić
Ja nie muszę zlosnik.gif stali klienci są obsługiwani poza kolejnością cool.gif
> I po problemie Wymiana pompy hamulcowej pomogła
No to widzisz wink.gif Ja tak dobrze nie mialem i musialem dalej szukac przyczyny wink.gif
> No to widzisz Ja tak dobrze nie mialem i musialem dalej szukac przyczyny
Nie wiem dlaczego ale jeszcze płyn wyglądał okropnie, miejscami gęsty, miejscami woda, w pompie było tyle syfu że to przez niego się rozszczelniła....
