Chalek Napisano 8 Marca 2011 Udostępnij Napisano 8 Marca 2011 Witam! Takie autko wpadło mi w ręce. Rozrząd na łańczuszku więc odpada. Filtry, oleje, wiadomka. Coś jeszcze opel przewiduje? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zmitradj Napisano 8 Marca 2011 Udostępnij Napisano 8 Marca 2011 > Witam! > Takie autko wpadło mi w ręce. > Rozrząd na łańczuszku więc odpada. No tutaj bym nie ppadal w euforie znam osobiscie przypadki zerwania lancuszka w tych silnikach - niestety wymiana slizgow jest konieczna > Filtry, oleje, wiadomka. > Coś jeszcze opel przewiduje? poszukaj lepiej 1.4 mnie awaryjny dran np z14xep Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marek t Napisano 8 Marca 2011 Udostępnij Napisano 8 Marca 2011 > No tutaj bym nie ppadal w euforie znam osobiscie przypadki zerwania lancuszka w tych silnikach - > niestety wymiana slizgow jest konieczna no właśnie wymiana ślizgów wystarczy czy trza cały komplet? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zmitradj Napisano 8 Marca 2011 Udostępnij Napisano 8 Marca 2011 > no właśnie wymiana ślizgów wystarczy czy trza cały komplet? powiem jak nieprofesjonalista - bezpiecznie jest wymienic komplet w esktremalnych sytuacjach jesli ewnidentnie slychac lancuch ale w wiekszosci wypadkow wystarcza silizgi + zapobiegawczo napinacz ja tak bynajmniej robie i klienci nie wracaja na reklamacje nigdy - przeynjamniej do tego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marek t Napisano 8 Marca 2011 Udostępnij Napisano 8 Marca 2011 > powiem jak nieprofesjonalista - bezpiecznie jest wymienic komplet w esktremalnych sytuacjach jesli > ewnidentnie slychac lancuch ale w wiekszosci wypadkow wystarcza silizgi + zapobiegawczo > napinacz ja tak bynajmniej robie i klienci nie wracaja na reklamacje nigdy - przeynjamniej do > tego ok. rozumiem a powiedz mi bo na tej aukcji są też jakieś koła czy to też trzeba wymieniać? allegro EDIT: ile kosztuje taka usługa wymiany? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zmitradj Napisano 8 Marca 2011 Udostępnij Napisano 8 Marca 2011 > ok. rozumiem a powiedz mi bo na tej aukcji są też jakieś koła czy to też trzeba wymieniać? > allegro > EDIT: ile kosztuje taka usługa wymiany? nie jest to obligiem ale zebate ola sa -za tak powiem - wyslizgane pod stary lancuch pozostawiajac stare jest sznasa ze lancuh bedzie przeskakiwal - o konsekwencjach nie musze wspomianac BTW jesli jest to faktycznie oryginal to cena zacna cena u mnie w warsztacie 180 - 200 pln po godzinach 100 edyta: zaopatrz sie odrazu w uszczelke oslony rozrzadu niestety rozrywa sie przy demontazu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marek t Napisano 8 Marca 2011 Udostępnij Napisano 8 Marca 2011 > nie jest to obligiem ale zebate ola sa -za tak powiem - wyslizgane pod stary lancuch pozostawiajac > stare jest sznasa ze lancuh bedzie przeskakiwal - o konsekwencjach nie musze wspomianac znaczy sie że trza wymienić > BTW jesli jest to faktycznie oryginal to cena zacna tu trochę drożej ale i ze śrubami no i chyba na pewno oryginał allegro > cena u mnie w warsztacie 180 - 200 pln > po godzinach 100 > edyta: > zaopatrz sie odrazu w uszczelke oslony rozrzadu niestety rozrywa sie przy demontazu dzięki za info a napisz czy pompę wody też się zaleca wymieniać przy rozrządzie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zmitradj Napisano 8 Marca 2011 Udostępnij Napisano 8 Marca 2011 > znaczy sie że trza wymienić > tu trochę drożej ale i ze śrubami no i chyba na pewno oryginał allegro owszem lepszy zestaw ale srub nie ma potrzeby wymieniac > dzięki za info prsz >a napisz czy pompę wody też się zaleca wymieniać przy rozrządzie? i tak masz wszystko rozlozone lepiej dorzucic 80 na pompe a za robote zaplacisz tylko raz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marek t Napisano 8 Marca 2011 Udostępnij Napisano 8 Marca 2011 > owszem lepszy zestaw ale srub nie ma potrzeby wymieniac kurna to za te śruby mogli by uszczelkę dać > prsz > i tak masz wszystko rozlozone lepiej dorzucic 80 na pompe a za robote zaplacisz tylko raz tak też uczynię bo sądząc po odgłosach to wymiana rozrządu mnie nie ominie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
