Boli mnie noga od sprzęgła
Coś mi się wydaje, że sprzęgło coraz ciężęj mi chodzi.
Dziś poprostu boli mnie noga od wciskania.
Sprzęgło było wymieniane w wakcja.
Może smarowanie pedała lub linki pomoże
> Poradzcie coś bo tak dłużej nie może być.
Wymień linkę smile.gif U mnie sprzęgło ciężko chodziło i pedał zgrzypiał... Wymiana linki i jak nówka zlosnik.gif
Jesli linki nie wymieniales to od tego bym zaczal. Jesli linka juz zaczyna ciezko chodzic to licz sie z tym ze w najmniej opowiednim momencie po prostu sobie strzeli.
> Wymień linkę U mnie sprzęgło ciężko chodziło i pedał zgrzypiał... Wymiana linki i jak nówka
No i u mnie zgrzyta.
Nie wiem czy linka była wymieniana - robi to mój kumpel - muszę się go o to spytać -nie pamiętam.
Zacznę od tej linki.
Ja linkę wymieniałem co 3 miesiące....Zerwała się, bo delikatnie zgrzytała a ja to olałem smile.gif
Można też nasmarować, ale to na krótko wystarcza niestety
zdemontuj zestaw pedałów i przesmaruj tulejkę w pedale sprzęgła, napewno ci to wiele pomoże. ja kilka dni temu założyłem nową linkę, bo sprzęgło chodziło ciężko. przy okazji zobaczyłem że śruba w zestawie pedałów się odgięła i to był pretekst do zdemontowania pedałów, wstawienia nowej śruby i oczywiście przesmarowania tulejki z zewnątrz i wewnątrz. efekt jest taki że pedał wciska się delikatnie jak w nowym wozie.
dlaczego mam to zrobić ?
Czy to jest łatwa robota, trzeba poodpinać linki.
Pytam bo nie robiłem tego.
Na coś musz uważać?
masz 2 opcje. uciążliwa i mniej uciążliwa
1. odkręcić sam pedał sprzęgła czyli odpinasz linkę, sprężynkę, odkręcasz nakrętkę, wybijasz/wyciągasz śrubę i wyjmujesz pedał. Następnie wybijasz tulejkę z pedału, smarujesz smarem po całej powierzchni bocznej(możesz coś też w środek wrzucić smaru) i składasz w odwrotnej kolejności.
2. zdejmujesz cały zestaw pedałów czyli odpinasz linkę gazu, sprzęgła(sprężynki nie trzeba), cięgno od pompy hamulcowej i 2 przewody od czujnika, wyciągasz i na stole sobie elegancko odkręcasz śrubę smarujesz i składasz.
pedał ma się poruszać lekko po tulejce a nie razem z nią na śrubie.
ja wybrałbym drugą
> Na coś musz uważać?
Ja wykręciłem tylko tyle, żeby wypadła mi ta śmieszna tulejka smile.gif Jak sobie z tym poradziłem (niektórzy znają moje zdolności zlosnik.gif ) to Ty napewno też dasz sobie radę zlosnik.gif
U mnie po wymianie linki było ok, ale nadal piszczało właśnie na zawiasie pedału.
Przy wymianie warto nową linkę osadzić na silikonie np bo u mnie był problem że woda podchodziła tak że po deszczu miałem mokro pod nogami. Woda spływała i przez linkę wpadała do środka!
