Pytanko
Od dzis jestem posiadaczem 156 02r 1.9 JTD 115km. Potrzebuje malej pomocy z climatronikiem bo mam problem jak go ustawic bo nawet na max obrotach slychac mocno wiatrak a powietrze ledwo co leci confused.gifnawiewy sa otwarte na maxa i druga sprawa padl mi wyswietlacz lcd od komputera ma ktos w dobrej cenie lub gdzie mozna o takie cos ptac?? bo nowy to 2tys PLN yikes.gif
> leci nawiewy sa otwarte na maxa i druga sprawa padl mi wyswietlacz lcd od komputera ma ktos w
Sprawdzałeś stan filtra pyłkowego?
nie dopiero dzis kupilem
a mozesz powiedziec gdzie sie znajduje??i czy garazowo uda sie to zrobic??
Garażowo uda sie to zrobić. A gdzie się znajduje to pewnie bedzie zależało od tego czy przed, czy po liftingu. Na stronie filtrona znalazłem dwie możliwości:
pierwsza
druga
Wyjmij ten filtr i wtedy sprawdź jak dmucha
> pierwsza
> druga
Jeśli ma wyświetlacz LCD, to raczej wersja po FL i dostęp do filtra bardziej kłopotliwy niestety.
Tak po FL. czyli rozumiem ze to opcja pierwsza przy podszybiu??
I jeszcze pytanki mogł by mi ktoś powiedziec jak sie ustawia climatronic bo jest kilka opcji i nie wiem ktora za co odpowiada, na kazdym pokretle po dwie diody srodkowe to wiem ze pokazuje gdzie dmuchac ale dwa skrajne i do tego przycisk mono?? ma ktos manuala 20.GIF bo kilka w necie znalazlem ale w zadnym nie ma opisu climatronica
> gdzie dmuchac ale dwa skrajne i do tego przycisk mono?? ma ktos manuala bo kilka w necie
Przycisk MONO: Ustawianie jednej temperatury na raz dla obu stref. Pokrętłem ze strony kierowcy regulujesz temperature dla siebie i dla pasażera. Jak pasażer sam zacznie ustawiać sobie temperaturę, dioda przy mono zgaśnie. ok.gif
Przy dwóch skrajnych diodach mówisz pewnie o przycisku obiegu wewnętrznego. Prawdopodobnie są w różnych kolorach, zielona (chyba z prawej ale pewien nie jestem)mówi, że uaktywniony jest czujnik jakości powietrza. W domyśle, miało to działać tak, że obieg jest otwarty i ciągnie powietrze z zewnątrz auta. Gdy czujnik stwierdzi, że powietrze jest zanieczyszczone, np. jedziesz za autobusem Autosan jadącym pod górę, sam przełączy się na obieg wewnętrzny odcinając dopływ powietrza z zewnątrz. W rzeczywistości najczęściej komputer zamyka obieg.
Druga dioda świadczy o stałym zamknięciu obiegu.
Za tunelem środkowym 2 filtry po jednym dla każdej strony, w rameczce L. Więc wersja nr 2.
a jeszcze kwestia spalania mialem 1\4 baku wg wskaznika zrobilem jakies 90km i prawie lezy na 0 wskazowka ale rezerwa sie nie zapalila ile zostaje w baku od zapalenia sie rezerwy?? caly bak ma 60l??dodam ze 40km zrobione na trasie reszta miasto ale nie przekraczam 3tys RPM
> Wrzuć jakąś fotkę nowego nabytku.
> Mi się w przyszłości marzy 159 SW
jutro popstrykam i wrzuce na polska jazde i podam linka
> PJ
Ale zderzak to chyba jakiś podróbek:( fuj
niby to po tjunie 270751858-jezyk.gif bedzie kasa sie wymieni:)
