Odczyt błędów - Seat Leon
Witajcie,
Odczytałem błędy w moim aucie i wyszły następujące kwiatki:
VAG-COM Version: Release 311.2-N
1o9lo0m-n6r12p-o9ko4x-kkjahh-568f
Chassis Type: 1M - Seat Leon
Scan: 01,02,03,08,15,17,19,22,35,46,56
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 036 906 032 H
Component: ME7.5.10 4434
Coding: 00031
Shop #: WSC 46949
VSSZZZ1MZ3R029810 SEZ7Z0B1625245
7 Faults Found:
16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
P0300 - 35-10 - - - Intermittent
16685 - Cylinder 1 Misfire Detected
P0301 - 35-10 - - - Intermittent
16687 - Cylinder 3 Misfire Detected
P0303 - 35-10 - - - Intermittent
16686 - Cylinder 2 Misfire Detected
P0302 - 35-10 - - - Intermittent
16688 - Cylinder 4 Misfire Detected
P0304 - 35-10 - - - Intermittent
16502 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62): Signal too High
P0118 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: 0000 0000
Jeżeli chodzi o to powyżej to wiem o co kaman: wykryto przerwy zapłonu na 1,2,3,4 cylindrze. Jakieś 4 miesiące temu wymieniłem świece i od tamtego czasu mam jakieś zachwiania w obrotach jednak auto pali poprawnie, ostatnio przy przełączeniu na LPG jak był zmny to szarpnęło nim kilka razy mignął CHECK i auto jechało dalej bez problemu
17574 - Long Term Fuel Trim Additive Air Bank 1: Range 2: System too Rich
P1166 - 35-10 - - - Intermittent
Co do tego to coś o za bogatej mieszance (mam instalację gazową)
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 1C0 907 379 L
Component: ABS FRONT MK60 0101
Coding: 0001025
Shop #: WSC 00001
No fault code found.
Skipping Address 15-Airbags
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 1M0 920 802
Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V03
Coding: 04107
Shop #: WSC 00000
1 Fault Found:
01039 - Coolant Temperature Sensor (G2)
30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
Z tym bandytą już walczyłem i coś może być na rzeczy, ale nie wiem czy dobry czujnik wymieniłem. Po nocy przy ujemnej temp. auto odpalałem chwilę pochodziło po czym zaczęło się dusić i gasło. Po 2 razie jakoś go uruchomiłem i odjechałem. Objawy niby się zgadzają, więc wymieniłem zielony czujnik który jest w obudowie termostatu. Odpowiada min. za wskazania temp. na wskaźniku deski rozdzielczej jednak objawy nie ustępują. Przy obecnych dodatnich temp. ok 6 stopni obroty są w normie nie dusi się na biegu jałowym, czasami ma wahnięcia mało odczuwalne Dobrze szukam, czy gdzieś jeszcze jest oddzielny czujnik dający info do ECU? Wiem, że jest 2 pinowy, ja natomiast wymieniłem 4 inowy z okrągłą wtyczką
Address 19 -------------------------------------------------------
Controller: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00006
Shop #: WSC 06402
Address 46 -------------------------------------------------------
Controller: 1C0 959 799 E
Component: 2U Komfortgerát HLO 0003
Coding: 00066
Shop #: WSC 96949
2 Faults Found:
00928 - Locking Module for Central Locking: Front Driver Side (F220)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
00929 - Locking Module for Central Locking: Front Passenger Side (F221)
End -------------------------------------------------------
Poradźcie mi z tym czujnikiem i przerwami w zapłonie, bo nie mam koncepcji. hmm.gif
napisałes ze zaczeło sie to po wymianie swiec wiec moze jakies trefne swiece założyłes
Świece sprawdzone, błędy wykasowane. Zobaczymy co się będzie działo.
