Problem ze światłami w SC
W SC żony zniknęły światła drogowe - tzn po włączeniu silnika i przekręceniu włącznika świateł świecą się tylko postojówki i co ciekawe sygnalizacja długich świateł confused.gif
Próba włączenia długich nic nie daje - tzn po przesunięciu dźwigni palą się nadal tylko postojowe. Na marginesie - kostki przy obu światłach są mocno nadtopione.
Macie jakieś pomysły?
> Witam
Kostki i 'kondensatorki' w kostkach wink.gif a również często wypala się kabel masy, dokładnie spala sie od środka i jak przetniesz kabel - będziesz widział, że jest czarny wink.gif wymień kostki, sprawdz kable, jak cos to przelutuj koncowki i bedziesz mial spokoj na kilka lat o ile nie masz jakiegos bubla w kablach wink.gif
WTF ... boje_sie.gifboje_sie.gifboje_sie.gifboje_sie.gifboje_sie.gifboje_sie.gifbeksa.gifbeksa.gifbeksa.gifbeksa.gifbeksa.gifbeksa.gifbeksa.gifbeksa.gifbeksa.gif
co to są kondensatorki w kostkach ????? rotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gif
jak już to "konektorki" ... przynajmniej taka nomenklatura obowiązuje na giełdach i bazarkach
że ta wtrącę to dam rade nie kupuj kostek wink.gif kup same konektorki i koszulke termokurczliwą wink.gif ominiesz ten problem w przyszłości smile.gif obetnij kostki od kabli a na ich końcach zamontuj konektorki wink.gif przy podłączaniu do żarówki pamiętaj gdzie jaki kolor kabla był ( na wzrór masz jeszcze kostke wtedy zeby.GIF) ja tak mam i żyje wink.gif
Wybacz, wiedzialem, ze cos popierniczylem dlatego dalem to w cudzyslow, nie znam sie na elektronice/elektromechanice, ale po otrzymaniu odpowiedniego info umiem zrobic podstawowe rzeczy u siebie w aucie, przy np lampach, nazwy nie sa az tak wazne jak to, ze wiesz jak to zrobic wink.gif
btw masz foto jak zrobiles tu o siebie? czy to taki luzny pomysl?
