Jak to mi w ASO przepustnicę wyczyścili.
Ostatnimi czasy miałem problem z duszącym się silnikiem zaraz po odpaleniu, który to następnie wskakiwał na 1500 obr/min. i tak sobie pyrtał aż się zagrzał. Irytowało mnie to bo nie mogłem wsiąść odpalić i pojechać, tylko musiałem czekać aż jaśnie pan zechce osiągnąć odpowiednią temperaturę i sam ustabilizuje obroty. Po wciskaniu pedału gazu silnik dusił się.
Korzystając z moich częstych wizyt w pewnym ASO, poprosiłem chłopaków aby mi wyczyścili przepustnicę z powodu wspomnianych kłopotów.
Byłem pozytywnie zaskoczony po odbiorze auta, ponieważ wszystko grało smile.gif, jednak nie ma pięknego zakończenia. Po ok 2 tys. km objawy powróciły. Oczywiście dobrałem się do filtra powietrza i przepustnicy i zaniepokoił mnie czarny nalot lekko wystający spod klapki przepustnicy. Z zewnątrz była czysta. Skoro już rozbebrałem trochę auto to poszedłem dalej i wyciągnąłem obiekt sprawiający problem. Oczywiście śruby od przepustnicy tak jak fabryka przykręciła tak siedziały mocno a po wyjęciu przepustnicy mym oczom okazał się .........................
Przed czyszczeniem
Widok od góry
A teraz po moim wyczyszczeniu
Od góry
i od strony wlotu do silnika
Po czyszczeniu zrobiłem adaptację i na razie obroty stoją równo zarówno rano po odpaleniu jak i w dalszej jeździe. Mam nadzieję, że tak pozostanie, a znajomemu w ASO nie omieszkam wspomnieć jak mechanicy pracują icon_eek.giffacepalm.gif
Taka moja sugestia. Brud był tak twardy że musiałem to ostro czyścić. Użyłem do tego benzyny ekstrakcyjnej jednak może środki typowo do czyszczenia przepustnic, gaźników skuteczniej rozpuszczą brud.
nie trza bylo odrazu sie samemy za to zlapac zeby.GIF ja czyszcze czesto przepustnice tez sie balem na poczatku zeby.GIF a teraz mam obcykane zeby.GIF
ile taka przyjemnosc w ASO ?? kiedys jak nie mialem vag.com i pytalem sie o podpiecie to mi 80 zl wyskoczyli zeby.GIF
noja się nie dziwie, że próbowałeś w ASO...
wyszło Ci elegancko - oby tak zostało i nie trzeba było po 2kkm sprawdzać jej znowu wink.gif
> nie trza bylo odrazu sie samemy za to zlapac ja czyszcze czesto przepustnice tez sie balem na
> poczatku a teraz mam obcykane
> wyskoczyli
Nie zapłaciłem nic smile.gif, zrobili mi to "po znajomości" aczkolwiek za tak wykonana usługę to dobrze że nic nie zapłaciłem.
Zainwestowałem w kabelek VAG-owy za 80 zł i teraz sam się bawię w takie rzeczy zlosnik.gif
