Popychacze zaworowe w 1.9 TDI
Hej, koledzy możecie napisać coś więcej na ten temat niż to co jest w necie czyli sucha teoria o popychaczach zaworowych?
Jak to się dzieje że one się wieszają, stukają itp czy tez jak sprawdzić wałek rozrządu w jakim jest stanie (na co patrzeć).
Ciekawi mnie ten temat a na pewno nie jeden z użytkowników TDI ma problem z nimi i głośną pracą silnika.
jak coś jest nie tak z popychaczami, źle pracują, głośno, wymienić. W przypadku zwykłego TDI to koszt 30 PLN za sztukę (INA) za POMPOWTRYSKA około 80 PLN i po problemie. Jeszcze warto skontrolować ciśnienie w magistrali olejowej.
U mnie osobiście je słychać i czasem się wieszają. Jak sprawdzić to ciśnienie w tej magistrali?
Jeżeli są głośne to już kwalifikują się do wymiany, chyba że masz mało oleju w silniku lub olej nie był dawno wymieniany. Skąd wiesz że się wieszają i jak to sprawdziłeś? Napisz jaki to silnik (3 literki) i jaki ma przebieg żeby zawęzić dyskusję.
> silnika.
W ARLu to wręcz norma. Imho w większości wypadków do wymiany jest także wałek. Warto zdjąć głowicę i sprawdzić ją na szczelność. Właśnie mam coś takiego na tapecie. 151tys km przebiegu, cała góra silnika na śmietnik sick.gif
taki jest wlasnie pompo zlom
U mnie wieszają się w ten sposób że jak bym chciał ruszyć ostro z 1 to na 99% silnik zacznie pracować tak jak by miał jeden cylinder nieczynny, tłucze się wtedy, nie chce wejść na wyższe obroty, kopci bardzo, a po chwili jest ok.
Na blacie 265kkm
Wymieniona pompa wtryskowa
Wymienione wtryski
Wymienione turbo
