Są tu elektrycy ?
Sprawa dotyczy Focusa II, diesel, kombi z 2006 r.
Chodzi o dodatkowe gniazdo 12 V w bagażniku. Nie ma tam napięcia.
Powoli już tracę cierpliwość.
Czy gniazdo to zabezpiecza ten sam bezpiecznik co gniazdo zapalniczni z przodu? Czy może inny hmm.gif
Spotkałem się z wieloma wersjami rozpiski bezpieczników do tego modelu. Każda "mówi" co innego.
Widać Ford dał doopy z bepiecznikami.
Macie jakieś doświadczenia w tej materii ?
A może to gniazdo ma niedziałać z założenia...
Działa u kogoś ?
P.S. Ma ktoś może schemat elektryczny do FF II ?
Zawód wyuczony: technik elektronik, nadaje się?
o to problem... jak focus jest czerwony to sie nie da naprawić...
niedobrze...
A gniazdo z przodu działa normalnie?
A sprawdzałeś miernikiem czy jest napięcie na pinie w samym środku gniazda? Może coś nie styka po włożeniu wtyczki do gniazda?
Spróbowałeś je wyciągnąć? może obluzował się przewód / wtyczka ?
dlaczego? możesz uściślić?
sam sobie zamontowałem gniazdo w bagażniku w moim mondku zlosnik.gif a i drugie w fabii... można rzec, że jestem expertem zlosnik.gif
może to atrapa? a działało wcześniej?
odnoszę wrażenie, że nawet nie zadałeś sobie trudu aby je wyciągnąć i sprawdzić czy dochodzą do niego jakieś przewody.
> Działa u kogoś ?
> Poradźcie coś, bo mnie już ręce opadają
Nie przybieraj sobie do głowy tylko sprawdź to co napisałem a potem melduj. Jak sie nie da tak to da się inaczej ok.gif i bez nerwacji i załamek mi tu, Ford to poważna hehe.gif marka, tam wszystko działa - jeśli jest hehe.gif
P.S. - jak to mówią na kunciku: a czego się spodziewałeś? to przecież Ford...
> niedobrze...
> weź melisę
tak
sprawdzałem, nie ma
nie próbowałem, za bardzo nie wiem jak się do niego dobrać od tyłu
> Fordy tak mają... weź to na klatę
bo spotkałem się z co najmniej dwiema wersjami rozpisek do foki II
> sam sobie zamontowałem gniazdo w bagażniku w moim mondku a i drugie w fabii... można rzec, że
> jestem expertem
wiesz, samo zamontowanie gniazda to rzeczywiście żadna filozofia, dwa przewody, i bezpiecznik, ale ja chcę naprawić to które jest, nie rozbierając przy tym pół autka
nie, od początku jak kupiłem autko- nie działało
złe wrażenie odnosisz, przewody dochodzą
> w moich autach działają
> jak wyżej
> niestety nie mam
> da się inaczej i bez nerwacji i załamek mi tu, Ford to poważna marka, tam wszystko działa -
> jeśli jest
> Pozdrawiam
> jest srebrny
> tak
> sprawdzałem, nie ma
ja montowałem u siebie gniazdko, znaczy montowałem to mocno powiedziane, wyjąłem zaślepke i wsadziłem gniazdo hehe
ale do rzeczy, masz dwa rodzaje skrzynki bezp do 2006 i po
więc idzie ogarnąć
wydaje mi się że bezpiecznik jest w skrzynce, bo z tyłu nic nie było
sprawdź czy nie spadła wtyczka z zapalniczki
wg książki bezp 39, w nowym 109, oba bezp 20A
> więc idzie ogarnąć
Moje autko jest ze stycznia 2006, więc skrzynka stara ?
W gnieździe zapalniczki jest prund.
rok modelowy 2007 ma nową, ale czy tak jest na prawdę - nie wiem
no to jak jest w gnieździe to chyba prosta sprawa ?
> Możesz to rozwinąć ?
jak jest prąd w gnieździe, a nie wychodzi dalej, to winne jest gniazdo/wtyczka ?
Jakie gniazdo ? Jaka wtyczka ?
Z gniazdem zapalniczki jest wszystko OK.
Problem jest z gniazdem w bagażniku, tam nie ma prądu.
a nie przypadkiem liczy się rocznik modelowy 2006, czyli w twoim wypadku od 09.2005 były stare a a potem nowe ok.gif
podałem bezpieczniki od gniazda dodatkowego - sprawdziłeś je ?
jakby coś nie grało, to wrzuć foto skrzynki, może masz taką jak ja
jeśli bezp są OK, to musisz dobrać się do gniazda z tyłu, tam jest taka zwykła wtyczka, może ona spadła ?
Czy gniazdo zapalniczki i gniazdo w bagażniku zabezpiecza ten sam bezpiecznik ?
chyba są dwa, u mnie w instrukcji piszą "zapalniczka, tylne gniazdo zasilania" i jest jeszcze "gniazdo zasilania w bagażniku"
i w książce też jest taki opis, nr bezp 39
ale jest jeszcze pozycja 79 "gniazdo zasilana w bagażniku" bezp 15A
dotyczy modelu do 2006r.
nie masz nalepki na osłonie skrzynki ? powinien być symbol papierosa grinser006.gif
ten drugi ma symbol "12V"
Możesz sprawdzić w skrzynce czy masz ten bezpiecznik ? Bo u mnie go nie ma .
