układ kierowniczy zawieszenie ściąga
Witam wszystkich mam asterke F z 97 w sedanie i jest to moje oczko w głowie i jaka kolwiek usterka to staram sie zrobić jeśli tylko jestem wstanie i otóż teraz na dniach zmieniłem oponki z zimowych na letnie orginalne aluski GM 15" z oponami 195/55/15 i niestety bardzo się zasmuciłem ponieważ na jeżdzie próbnej że mnie ściąga ale co jest dziwne to raz w lewo raz w prawo zależnie z której strony drogi jade ponieważ na takich wiejskich drogach asfatl nie jest płaski jak stół tylko że tak powiem szyt jest na środku drogi a spadki są do pobocza i lecąć prawą stroną drogi to ściąga mnie do prawego rowu a lecąć lewą stroną to do lewego rowu przy prędkości 80km/h była próba. A przed zimą miałem robioną zbierzność i zakupiłem nowe felgi w stali oraz nowe zimówki i wszystko wyważone i nie było tego zjawiska a teraz na letnich jest i mnie krew zalewa, ponieważ jeżdząc po naszych wspaniałych drogokoleinach to autko nie idzie prosto jak strzała tylko potrafi "wyskakiwać" z tych niby kolein bo opona łapie brzeg koleiny i i ściąga autko na chodnik i to staje się coraz bardziej uciażliwe.
Chciałbym tylko podkreślic że w zawieszeniu jest zrobiona zbierzność, przez zimą były wymienione wszystkie gumy w wachaczach czyli ten simenbloki czy jako to się nazywa na końcówkach nie ma luzów i kierownica nie trzepie podczas jazdy, a myślę że zamiana opon stronami nie da za dużo poprawy więc gdzie szukać rozwiązania
Czy to może oznaczać że autko jest puknięte że jest rama krzywa czy coś, bo jeszcze jedna sprawa przy wymianie tych gum w wachaczach zauważyłem że jak mocowana jest ta guma przez śrube pionową to wkłądana jest taka blaszka sprężynowa i jej nie było a otwór w sankach już nie jest idealnym okrągłym otworem tylko "jajkiem" i czy teraz jak włożyłem nową gumę i tą blaszkę to już za wiele nie pomogło to?? czyli co sanki wymienić??
Proszę o jakie kolwiek wskazówki i pomoc serdecznie pozdrawiam
co do pierwszej części Twojego pytania to normalne że na szerokiej oponie auto nie pojedzie w koleinach jak po sznurku
co do ściągania też wydaje się to normalne na drodze którą opisujesz waytogo.gif
Chciałem dokładnie opisać swój problem bo jak co niektórzy napiszą dzieje mi się to czy tamto ale nie opisza nic co i jak to skąd ktoś może wiedzieć jak pomóc
z drugiej strony jak zobaczyłem ilośc tekstu w pierwszej chwili odechciało mi się tego czytać wink.gif
EDIT: jeszcze jakbyś wstawił miejscami interpunkcję i poprawił błędy to byłby to wzorowy opis usterki biglaugh.gif
No napewno ilość tekstu jest odstraszająca ale chęć uzyskania pomocy też jest duża bo to co mi się dzieje z autkiem jest dla mnie dziwne i drażniące a za błędy przepraszam bo temacik był pisany z głowy to co przyszło na język
więc bardzo prosze o wskazówki i rady
Miałeś ustawioną zbieżność na nowych oponach i było OK. Teraz założyłeś stare opony, które są podcięte według poprzedniej zbieżności i Cię nosi po szosie
A co do jazdy po koleinach, to Ci ejhab cała prawdę napisał.
