KTO WIE? kto ma rację?
Cześć mam pytanie czy sonda lambda (podgrzewana) ma znaczenie podczas uruchomienia zimnego silnika?
Samochód MATIZ
W mądrej książce napisali że wmomęcie uruchomienia zimnego silnika (na PB) Komp benzynowy ignoruje sygnały z Sondy Lambda i ustala skład mieszanki za pomocą innych wskazań
Gość z serwisu twierdzi że sąda bierze udział w ustalaniu składu mieszanki KTO MA RACJĘ? W moim przypadku samochód zimny niechce odpalić ( ciepły zapala bez problemu) .W serwisie powiedzieli że to wina gazowników którzy źle się wpieli w instalację. Wmomencie przełączenia na gaz pojawia się "CZEK" na moment i gaśnie ponoć to błąd sondy lambda który zapisuje sie w komp benz powodując kłopoty z zapłonem (po wykasowaniu błedu samochód zapala) niewiem.gif
Raczej nie, sonda daje znać ECU dopiero po podgrzaniu.
co się stanie jak odłączysz sonde?, auto nie odpali?
Tak jest też w astrze, komp czeka aż sonda wyśle określone napięcie, co ma miejsce po jej rozgrzaniu.
> samochód zapala)
Z tego co piszesz to rzeczywiście lpg coś miesza, niekoniecznie z sondą, ale ewidentnie wpływa na prace ECU, czyli częściowo może serwis mieć racje.
nie
prawda
> mieszanki
to tez prawda. Ale tylko jak sonda sie NAGRZEJE
> instalację.
to mozliwe
> samochód zapala)
zgadza sie, moze byc to wina gazownikow. jedz do nich niech poprawia.
