wymiana pompy wody w 1,4
witam, jak w temacie, robil ktos? tam jest uszczelka czy na silikon trzeba łączyć i czekać az wyschnie? co przedluza operacje wymiany z rozrzadem do nastepnego dnia.. pozdrawiam
jest uszczelka ale możesz dać też na silikon. Specjalny silikon szybko schnie, kilka do kilkunastu minut max
wg mnie nie ma uszczelki - u mnie nie było. A na wyschnięcie silikonu nie powinno się czekać - nie będzie równej płaszczyzny - więc od razu przykręcać - będzie dobrze. Tylko zeskrob stary silikon z bloku silnika
