Jaka pompa paliwa ?
Chce wymienić pompe paliwa ,tylko nie wiem jaką kupić itp.
Mógłbym prosić kogoś o pomoc ?
bo Ahamay coś mówił ,że 3 bar-owa jest
> tak 3 barowa oczywiście tylko wkład do wymiany
czyli co mam wyciągnąć całą tą pompę i wymienić tylko środek ?
pytam się bo nie widziałem tego jeszcze na oczy a bd pierwszy raz ją wyciągał screwy.gif
Pompa znajduje sie w koszyczku ktory nalezy wyjac, jak wyjmiesz koszyczek to potem wymien pompy i spowrotem wszystko poskladaj do kupy
pompa musi byc 3Bar
> spoko to nie jest trudne tam chyba tylko na dole trzeba smok przełożyć(siatkę) i kable podłączyć i
> gitara
ok rozbiore ,zobacze co i jak w razie problemu dam znać , póki co to dzięki ok.gif
Stawiam krate browara, że jutro napiszesz posta, że kosz nie chce wyjsc ze zbiornika zlosnik.gif
Musisz mieć raczki małego Chińczyka i rozpołowić ja wewnatrz zbiornika ok.gif
postawił bym drugą ale to by go już zmusiło od tego by ja wyciągnąć
PS. uważaj na te małe nakrętki byś przypadkiem nie ukręcił śruby nimi
> CC 1.1 z górą 1.2
> A co spaliła się od jeżdżenia na ciągłej rezerwie?
> Raczej nie za mojej kadencji
ale z drugiej strony nic nie jest wieczne...
