Vectra C - Wyświetlacz CID w OP-COM - problem
Witam, mamy taki problem z kolegą. Bawiliśmy się op comem i w menu Rozrywka-> wświetlacz GID/TID/CID->programowanie zmienilismy jego index (Było tam chyba z 8 albo 9 opcji) na inną wersję. Po czym oczywiscie wszystko zapisalismy. Od tego momentu znikneła mu kolorowe podświetlenie i literki stały się białe. Oczywiście powrót do takich samych indexów nic nie daje, co jest grane?
Chińskie wersje OPCom'a niestety tak mają. Można sobie odczytać błędy i je skasować ale programowanie lepiej zostawić dla Tech'a bo OPCom'em można sobie nie złego bigosu narobić. Temat szeroko opisywany na VKP po tym jak koledzy chcieli sobie światła dzienne zaprogramować. W niektórych przypadkach kończyło się wizytą w ASO i sporymi kosztami.
O cholera a to kicha. Nie ma bata żeby do tego powrócić?
IMHO to należy dokładnie sprawdzić czy wpisywany indeks jest dobry i czy jest zapamiętany. Niektóre fejsy mimo potwierdzenia że programowanie jest udane w rzeczywistości nic nie zmieniają. Myśle że tak na prawde to jednak tylko Tech pomoże.
A możesz zapodać foto jak to wygląda bez kolorowego podświetlenia?
Może zrobił się reset ustawień i masz włączony tryb dzienny zamiast nocnego?
Wtedy były by zółte litery na granatowym tle. Jak dla mnie to CID zachowuje sie tak jakby był podłączony bez kabla RGB czyli buroszary monokolor. Coś Panowie poknocili z indeksami i tyle
Pewnie już widziałeś nie raz jak wygląda tryb dzienny w CID
Ja, u siebie mam włączony tryb nocny na stałe. Bo dzienny jest dla mnie brzydki i niekolorowy właśnie.
A z doświadczenia pamiętam, że przy konfiguracji wyświetlacza czy innych urządzeń powiązanych ustawienia przełączają się na domyślne - tryb dzienny.
Wtenczas można się lekko zdziwić jeżeli nie ma się świadomości, iż w konfiguracji radia to można ustawić ręcznie.
Może być tak jak Ty mówisz, dlatego poprosiłem Kolegę o zdjęcie.
> właśnie.
> ustawić ręcznie.
Pokaże Wam jak to wygląda jak tylko zrobimy zdjęcia.
