Skrzynia automatyczna - czy większe spalanie, ale...
> Biorę i wiem że to nie Ty ale chciałes kręcić film, wiec ten scenariusz jest najlepszy...
Nie mam nic przeciwko. Zresztą to i tak nie ma większego znaczenia.
> Czyli potwierdzasz co pisze? Cieszę sie.
A dlaczego miałbym bzdury potwierdzać? Co najwyżej mogę potwierdzić Twój brak kontaktu z rzeczywistością.
> W benzynie pewnie to będzie 65, a zalecasz przyspieszać od 50-ciu.
Nie będzie 65, tylko właśnie 50. Tzn w benzynie na szóstce mam identyczne obroty jak w dieslu przy 75 - ok 1300 rpm. Oczywiste jest, że obciążenie silnika w przypadku benzyniaka będzie znacznie niższe.
> W automatycznej skrzyni? Bo coś mie się zdaje, że masz manual ten 6-biegowy. Wiec piszesz
> teoretycznie czyli - trollujesz
Cóż brak kontaktu z rzeczywistością uważam za udowodniony. Ty coś pijesz, czy palisz ziele? Choćby w tym wątku można przeczytać, że mam automat, nie wspominając o tym, że jednoznacznie wynika to z opisu auta w profilu.
Do reszty bzdur które wypisałeś wybacz, ale nie będę się odnosił. Wyniki spalania które osiągam przez wielu tu są oceniane jako niemożliwe do osiągnięcia, ale widzę, że potrafisz osiągnąć więcej. Może się pochwal.
Wybaczam Ci wszystko.
Odejdź w pokoju.
Nie zapomnij nakręcić filmu z tego odejścia.To bedzie dowód, że masz kontakt z rzeczywistością
mar00ha
> To samo dzieje sie jak automat z tempomatem ma po zwolnieniu dojść do zadanej predkości.
> Redukcja przez dwa biegi, obroty maks. i po zekundzie jedziemy z zadaną, tylko że paliwa z rury
> ulecialo tyle, że choćby człowiek spał przy zmianie biegów w manualu to nie da rady tyle
> zmarnowac.
Przyjrzałem się jak to wygląda ze szczególnym uwzględnieniem redukcji. Przynajmniej w moim aucie ŻADNA redukcja nie ma miejsca w trybie D.
> To scenariusz masz napisany . Ustabilizuj i zapisz 200/h, zwolnij do 40, potem kopa do zadanej.
Wcześniej napisałś, że tak się dzieje (redukcja o 2, obroty max. upływa sekunda i jedziesz z zadaną) jak zwolnisz o 20-30. Teraz wymyśliłeś sobie i każesz komuś jeźdźic z 200km/h ustawionymi na tempomacie(!). Albo miałeś zepsuty automat (skoro nie był w trybie sport) albo ściemniesz.
