czujnik położenia wału astra g diesel
witam. czy uszkodzony czujnik połozenia wału moze miec wpływ na problem z odpalaniem samochodu po dłuższym postju, np po nocy????? jesli wymieniac to jakiej firmy czujnik polecicie?????
a masz jakis błąd?
> a masz jakis błąd?
niemam zadnego. cięzko mi odpala. wymieniłem juz prawie wszystko, zostało tylko wymienić obudowę filtra paliwa no i ten czujnik.
zapewne zapowietrzanie wyeliminowałeś ale czy jestes na 100% pewien, że nie zapowietrza się??
druga sprawa, czy kłopoty z odpalaniem sa zawsze czy tylko przy jakimś przedziale temperatur?
praktycznie zawsze po nocy cięzko zapapa. kręce go i czuć jak łapie ale niemoze zapalić. trzymam go na rozruszniku i w końcu zapala i puszcza chmure białego dymu.
Zapowietrza się. Zostaw na noc auto stojące wyżej tyłem aby paliwo się nie cofało i daj znać.
stawiałem tyłem wyzej trochę lepiej zapalał ale nie tak jak powinien.
spróbój wymienić przelewy, czesto zdarza sie, że w róznych sklepach maja rózna srednice (nieraz o włos wiekszą) i łapie powietrze.
wymienione:
przelewy
trojniki
uszczelniacze wtrysków
sruba z zaworem zwrotnym w pompie
czujnik temp. do ECU
sprawdzone wtryski ( rozpylają jak trzeba)
zostało tylko wymienić obudowę filtra paliwa i ewentualnie czujnik wału. zastanawiam sie nad wymianą tej obudowy z tym, ze nowa obudowa jest strasznie droga z tego co słyszałem. myslę zeby wstawić filtr taki jak np. w audi. chyba sie nazywa filtr puszkowy. tylko musze wiedziec jak to jest typ , zeby srednica rurek miała 10mm i zeby te rurki były zagięte pod kontem 90 stpni i skierowane były obie w jedna stronę.
