POMOCY kiera i naba
mam taki problem załozyłem sobie kierownice z nabą do sc próba generalna i podczas jazdy kierownica nie jest centralnie da sie to odczuc więc odkreciłem srube mocującą i przerzuciłem o jeden ząbek w przeciwnym kierunku i wtedy jest tak samo tylko w druga strone kiera nowa naba nowa a co ciekawe na seryjnej jest centralie co moge z tym zrobic czy to zbierznosc moze ktos miał tak juz ?
> tak juz ?
tez z tym walczylem, ja jade na pusty prosty odcinek drogi, kiera ma byc odkrecona przejezdzasz 20 - 30 merow prosto i dopiero ustawiasz kierownice, na postoju jest ciezko to zrobic jesli to nie pomoze to tylko zbierznosc cie uratuje
> tak juz ?
Przekrec nabe o 180 stopni
Tylko on wyraznie napisal, ze przerzuca o 1 zabek i wtedy kierka jest w 2ga strone ustawiona. Wiec ma przestawic o pol zabka? wink.gif
jutro zobacze ten pomysł ale czy to cos da tak sie zastnawiam
Ja w Civicu tez kiedys zamontowalem do gory nogami. Pozniej przekrecilem o 180 stopni i juz moglem ustawic normalnie na poprawny zabek.
nie jest powiedziane, ze otwor w nabie pod wieloklin kolumny jest wykonany symetrycznie wzgledem srub.
pomysl jest dobry i warto sprawdzic, ale obawiam sie, ze bedzie problem z dzyndzlem, to odbijania kierunkow po zakrecie...
a wiec tak poszedłem za rada kolegi i odwróciłem nabe o 180 stopni i o dziwo wszystko jest idealnie nie było problemu z kierunkami bo w nabie wycięte miałem z jednej i drugiej strony otwory na te plastiki mogłem ja odwrócic wszystko gra i moze to komus kiedys pomoze o mało co nie ustawiałem zbierznosci smile.gif
