Zapalniczka uszkodzona
Witam mam uszkodzone gniazdo zapalniczki, pali się lampka ale wkład nie grzeje ani nic.Potrzebna mi jest tylko do używania nawigacji, więc muszę naprawić.Czy są jakieś manuale do tego ?
manula mogę Ci napisać:
idż do sklepu
kup gniazdo
wróć do domu
podmień gniazdo
gotowe.
znaczy prund masz
więc po co Ci grzanie?
wytargaj i pooglądaj, tam się raczej nie ma co zepsuć. Może trzeba coś pogiąć lub docisnąć?
> znaczy prund masz
fragment:
Quote:
nie grzeje ani nic
może sugerować iż nie grzeje gdyż nie ma prądu, a nie dlatego, że jest zepsuty..
Quote:
pali się lampka
na dynamo?
osobno zasilana chyba nie jest?
dokładniejszy opis by się przydał, bo może lampka failura się pali? więc zaczynamy od bezpieczników.
> pali się lampka
a podswietlenie zapalniczki nie powinno byl w ukladzie podswietlenia deski, czyli pod innym bezpiecznikiem?
sugeruje sprawdzic:
1. bezpiecznik zpalniczki
2. czy jest plus w kostce zapalniczki
> bezpiecznikiem?
> sugeruje sprawdzic:
Znaczy lampka zapalniczki zasilana jest oddzielnie?
Ja bym wytargał gniazdo na zewnątrz i kontrolką sprawdził, zaraz po upewnieniu się, że bezpieczniki są OK
Dokładnie tak, ma 3 kabelki:
- masa
- zasilanie 12V
- podświetlenie
Logiczne że jest podświetlana jak się włączy światła, a nie cały czas.
Tak właśnie podświetlenie jest nie zależne od podawania prądu na samą zapalniczke.Coś uszkodzone jest z gniazdem bo wcześniej gdy miałem podłączoną nawigacje działała pod jednym kątem a tak przerywała, próbowałem z blaszkami i nic. I całe gniazdo ogólnie lata, chyba czeka mnie demontaż środkowego tunelu i montaż nowej
.Coś uszkodzone
Tak to i ja miałem, te wtyczki są takie słabe.
Gniazdo na tym plastyku z tunelu słabo się trzyma i może latać, miałem podobnie jak go używałem. Co do uszkodzenia gniazda to mało prawdopodobne, myślę że coś z połączeniem elektrycznym +12V, jak lampka świeci to minus jest.
dlatego, do do nawigacji polecam takie rozwiązanie:
( tu akurat Wojtasa schowek )
