PACJENT 899 sc - problem
Heyjka, mam pacjenta SC 899
Objawy sa takie że pali idealnie ale dopiero za drugim razem, czasami za pierwszym ale czesciej za drugim.
za pierwszym mozna krecić ile wlezie i nic, ale wystarczy cofnac kluczyk i jeszcze raz przekrecić i pali od cyka.
Jakies pomysły?
sprawdzał co nie działa w momencie gdy nie chce zapalic ?
czy to wtrysk czy zaplon ? wypnij mu sonde odepnij kompa na 10 minut przejedz sie i obadaj zeby.GIF
> drugim.
> pali od cyka.
> Jakies pomysły?
a gdy dwa razy przekrecisz kluczyk, aby pompa podala paliwo ?? Moze jest slaba i nie zdarzy za pierwszym razem nabic cisnienia, albo regulator cisnienia puszcza
mogę właczac zaplon ile razy chce, nic to nie daje
a jak przekrecisz kluczyk w zaplon to pompa wogule pompuje ?? Sprobuj podmienic przekaznik
pompuje, podmiana nic nie daje
> drugim.
> pali od cyka.
> Jakies pomysły?
zmagałem się z tym samym, najpierw było, że czasem za drugim razem dopiero, pózniej co raz gorzej, pomogła wymiana czujnika położenia wału
Podepnę się pod temat, mam to samo w swoim 1.2 8V. Od pewnego czasu te same objawy co w pierwszym poście. Rano zapalam na zimnym i czasem odpali, czasem z problemem, a czasem wogóle. ale wtedy za drugim przekręceniem kluczyka od strzała zaplala. Pompa 3 barowa, regulator ciśnienia 2,5 barowy. Raz też zdażyło mi się, że na wolnych obrotach zaczął dziwnie chodzić (coś na pograniczu dławienia/gaśnięcia). W czym może tkwić problem? I jeszcze jedno, na wolnych obrotach strasznie drży mi kiera, wina którejś poduszki silnika? Poducha skrzyni biegów wymieniona.
jest nowy, pierwszy był wymieniony, nic to nie zmieniło
