Wymiana sprzęgła 1.1 MPI
czy przy wymianie sprzęgła jest potrzebna taka ośka ustalająca sprzęgło przy montażu?
> Witam,
I tak i nie zlosnik.gif jak masz wprawe to wyienisz bez tego ,poprostu jest przydatna waytogo.gif
jak nei masz doświadczenia to lepiej mieć, poprostu ustaw tarcze wmiare centralnie i zakręć docisk, jak będzie troszke przestawiona to nic nie szkodzi po założeniu skrzyzy pierwszym wysprzęgleniu sama dojdzie do swojej pozycji wink.gif jak masz tarcze centralnie to łatwiej skrzynie wrzucić wink.gif
