[F] zgrzyt przy wrzucaniu wstecznego
witam
problem dotyczy mojej skrzyni
otóż jak w temacie, zgrzyt jak by chcieć wrzucić bieg bez sprzęgła...
dzieje się tak tylko i wyłącznie przy wrzucaniu wstecznego i to nie zawsze (tylko wtedy jak szkrzynia jest rozgrzana)
wszystkie biegi wchodzą dobrze bez zacięć nie ma luzów na pająku i lewarku
olej w skrzyni jest (nówka 40kkm) sprzęgło nie ślizga...
gdzie zacząć szukać?
Wsteczny nie jest synchronizowany więc nigdy nie wejdzie tak miękko jak pozostałe biegi. No ale skoro mówisz, że aż zgrzyta, a luzów nie ma żadnych, to zostaje Ci spróbować delikatnie podregulować obejmą jak w manualu, w czerwonym owalu: KLIK
aż wstyd na parkingu pod marketem cofać...
zazwyczaj najpierw wbijam wsteczny a potem odpalam na sprzęgle co by obciachu nie było... hahaha.gif
o widzisz
ze dwa lata temu zmieniałem gumowy kondom na drążku...
> o widzisz możliwe że to będzie to
Tylko delikatnie, bo skoro pozostałe biegi wchodzą OK, przesunięcie może być niewielkie.
