Wyciag z homologacji Pandy - dozwolone rozm. felg i opon
Ponoc powinni dac w salonie, ja u siebie nie widze, a pilnie mi to potrzebne. Ma ktos cos takiego w papierach? Potrzebuje wiedziec jakie fele 14'' moge zalozyc zeby byly zgodne z homologacja
opony 165/65/14 79T na feli 5JX14-38
> przepisane z wyciągu homologacji
czyli wynika z tego ze k... nie mozna nawet innych felg zalozyc?! ja pierdziele frown.gif
To u mnie są inne kapcie. 155/70/13. Zaraz skan zapodam.
> to i ja zaraz zapodam skana
mnie generalnie chodzi bardziej o felgi, bo chce zalozyc deczko szersze, ale widze ze chcac byc w zgodzie z homo moge miec tylko ori/podrobki ori, bo kapcie beda 165/65/14
edit - ale jak możecie to zeskanujcie prosze
Homologacje zawsze dostawałem. Sami dawali razem z papierami.
a to ze tak zapytam.... az tak musisz sie pilnowac homologacji?
z jakiego powodu?
> z jakiego powodu?
gwarancja?
> gwarancja?
...haha
masz wiecej niz pewne ze nikt nie zwroci uwagi na to jakie masz felgi:)
a jezeli tak sie bardzo martwisz o gwarancje to zgonie ze swoimi obawami... powinienes zalozyc tylko i wylacznie oryginalne felgi
> ...haha
do czasu az nie bedzie trzeba korzystac z gwarancji na el. zwiazane z zawieszeniem, ale jak cos sie spier.... to juz tak wesolo moze nie byc
na elementy zwiazane z zawieszeniem... gwarancja to w duzej mierze fikcja i tak...
a z wlasnego doswiadczenia wiem ze jak pojechalem z amorkiem ktory walnal przed uplywem gwarancji na niego .. nikt nawet nie zwrocil uwagi ze mam opony 175 na feldze 5,5 et30
czyli radzisz olac? smile.gif mam cos na oku ciekawszego niz fabryczne 14'', bo lubie miec cos innego niz wszyscy smile.gif
> czyli radzisz olac? mam cos na oku ciekawszego niz fabryczne 14'', bo lubie miec cos innego niz
> wszyscy
14x5,5" spokojnie możesz zakładać, pewniej się prowadzi w zakrętach skromny.gif
Jak założysz 14x8" i naciąg jakiś 185/50r14 to siem czepiać będą zlosnik.gif
> olać, nie przesadzić za mocno i będzie mniut
bez przesady, opony zgodne z homo, tylko szer inne i ET deczko inne
> wszyscy
gdybym ja byl w Twojej sytuacji to bym olal kompletnie
smialo mozesz zakladac.
a z ciekawosci jakie parametry mialby te nowe fele?
> taaa... gwarancja na amortyzatory i wahacze
Śmiej się. Przy 19000 i 1,5 roku od zakupu Pandy poleciał mi prawy amortyzator z przodu. Bez żadnego szemrania ASO wymieniło na gwarancji. Podjechałem do nich o 21-wszej, bo dopiero wtedy to zauważyłem. Od razu na ścieżkę diagnostyczną - amortyzator walnięty. Pytanie do mnie, czy robimy od razu, czy umawiamy się na inny termin. 40 minut później wyjechałem ze sprawnym zawieszeniem płacąc za wszystko 0zł - słownie ZERO złotych.
5,5 cala szer i ET35
edit - odnalazlem wyciag z homologacji yay.gifyay.gifyay.gif jest w urzedzie komunikacji crazy.gifcrazy.gif nie oddali przy rejestracji no.gif
> edit - odnalazlem wyciag z homologacji jest w urzedzie komunikacji nie oddali przy
> rejestracji
tak samo z moim wyciagiem bylo.. w sumie do niczego nie jest potrzebny poza rejestracja
ps: a czytałeś może książkę gwarancyjną od Twojej Pandy?..
To że się udało wyrwać ten amorek to ok ale amortyzatory nie podlegają gwarancji. Z tego co pamiętam jest to chyba napisane w książce gwarancyjnej. Podobnie jak: akumulator, opony, klocki i tarcze hamulcowe, sprzęgło i inne.
> To miło ze strony tego ASO.
Wiem, że jest punkt wyjmujący amortyzatory z gwarancji. zeby.GIF Widać uznali, że była wada fizyczna i amortyzator wylał. Całe nadkole miałem w oleju uwalone. wink.gif
Podepnę sie do tematu-Czy na alufelge o szerokości 5,5" podejdzie fabryczna opona o nominale 155/80? hmm.gif
Felgi stalowe mają 5"
Dokładnie mam takie alufelgi na myśli:
ALUFELGA
> 155/80?
> ALUFELGA
osobiście to po co ci te alumy
wybacz mi szczerość ale to tak jak byś chciał założyć fele do taczek.
zabieg ten mija się z sensem. Panda nie jest autem dla której waga felg ma znaczenie dla trakcji. A dla wyglądu to twój wybór jest żaden.
Nie mówię o wyborze modelu felg ale o rozmiarze, nic szczególnego a wręcz śmiesznie to będzie wyglądać: wielkie nadkole, ogromna ilość czarnej gumy i malutkie felunie + oczywiście bęben z tyłu.
Do pandy tylko i wyłącznie min to 14'' a na 15 to jest to.
13'' to bieda, fabryka daje 13 felgi żeby oszczędzić ale ona daje tam blachy już przy alu daje 14.
Taka jest moja opinia i tyczy się ona nie tylko Pandy ale każdego auta które właściciel żydzi i "szkłem dupę obciera".
Pomyśl o 14 min naprawdę warto wydać kasę bardziej rozsądnie.
A co do pytania to jasne że tak łatwo to obliczyć
odpalasz google i piszesz
"5,5 cali na mm"
wynik to : 139,7 a szerokość twojej opony to 155
im więcej dasz cali to tym bardziej będzie german zeby.GIF ale nie szalej więcej niż 4cm różnicy.
Auto nie moje,tylko teścia,ma jeden komplet felg i 2 komplety opon-lato/zima.
Teraz ubrane są zimowe a letnie czekaja na felgi.
Przecież mu nie zabronie,jak chce niech kupuje,tylko pytanie czy te opony podejdą.... cfaniaczek.gif
Podejdą
Podejdą, ale IMHO będzie to wyglądało kupowato. 13 alu mnie osobiście nie pasuje wizualnie. Mogą być też problemy z jej wyważeniem. Najlepiej 14 alu z oponą w rozmiarze 165/65 R14.
Dzieki za rade.No cóż....nie moja decyzja-sam ujezdzam w lanosie 15" i to jest dopiero dobry efekt....Może sie zapatrzył na moje i chce tak samo ale na 13 bedzie trudno....
> Jego kasa
Jak mu w ogole sie zmieszcza i wyważy bo z tym jest dosc spory problem wink.gif
