wojtek_panda Napisano 26 Marca 2011 Udostępnij Napisano 26 Marca 2011 Nie znalazłem takiego tematu, więc piszę. Odkąd kupiłem moją Pandę, zauważyłem następującą rzecz. Przy przekroczeniu prędkości 60km/h zaczyna coś świszczeć z okolic prawego przodu. Słychać to tak, jakby jakaś uszczelka nie była w pełni szczelna i przepuszczała pęd powietrza, który wywołuje świst. Natomiast przy przekroczeniu około 90km/h świst ten cichnie i potem ustaje. Wydaje mi się, że winę za to ponosi jakaś uszczelka, tylko jaka? Albo jakiś otwór? Czekam na pomysły, bo jest to trochę denerwujące. Na innych forach czytałem, że takie świszczenie przy większej prędkości to dość częsta przypadłość Pandy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
VOYAGER Napisano 26 Marca 2011 Udostępnij Napisano 26 Marca 2011 A morze poprzedni właściciel zamontował sobie gwizdki na zwierzaki niektórzy czegoś takiego używają szukaj czegoś takiego : http://allegro.pl/gwizdek-odstraszajacy-zwierzeta-2szt-i1509005311.html To tylko taki pomysł Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wojtek_panda Napisano 26 Marca 2011 Autor Udostępnij Napisano 26 Marca 2011 > A morze poprzedni właściciel zamontował sobie gwizdki na zwierzaki niektórzy czegoś takiego > używają szukaj czegoś takiego : > http://allegro.pl/gwizdek-odstraszajacy-zwierzeta-2szt-i1509005311.html To tylko taki pomysł hehe, ciekawy pomysł, ale w ogłoszeniu jest napisane, że dźwięki nie są słyszalne dla ludzkiego ucha, a ja to słyszę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
VOYAGER Napisano 26 Marca 2011 Udostępnij Napisano 26 Marca 2011 > hehe, ciekawy pomysł, ale w ogłoszeniu jest napisane, że dźwięki nie są słyszalne dla ludzkiego > ucha, a ja to słyszę. Uwierz na słowo miałem takie 2 w firmowym dukacie to Wyło ( inna sprawa że tam wszystko wyło ) a sprawdzić warto Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
klaudio Napisano 27 Marca 2011 Udostępnij Napisano 27 Marca 2011 > Nie znalazłem takiego tematu, więc piszę. > Odkąd kupiłem moją Pandę, zauważyłem następującą rzecz. Przy przekroczeniu prędkości 60km/h zaczyna > coś świszczeć z okolic prawego przodu. Słychać to tak, jakby jakaś uszczelka nie była w pełni > szczelna i przepuszczała pęd powietrza, który wywołuje świst. > Natomiast przy przekroczeniu około 90km/h świst ten cichnie i potem ustaje. > Wydaje mi się, że winę za to ponosi jakaś uszczelka, tylko jaka? Albo jakiś otwór? Czekam na > pomysły, bo jest to trochę denerwujące. > Na innych forach czytałem, że takie świszczenie przy większej prędkości to dość częsta przypadłość > Pandy... stawiam na prawe lusterko, a dokładniej na szczelinę między nim a nadwoziem. przynajmniej w mojej Pandzie tak jest. wsadz pasażera i niech w trakcie świszczenia otworzy szybę i ręką zasłoni ta szczelinę, jeśli to to, to powinno ucichnac. Powyżej 100 kmh to już świszcza relingi i wszystko inne w tym aucie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomkowski Napisano 28 Marca 2011 Udostępnij Napisano 28 Marca 2011 > Nie znalazłem takiego tematu, więc piszę. > Odkąd kupiłem moją Pandę, zauważyłem następującą rzecz. Przy przekroczeniu prędkości 60km/h zaczyna > coś świszczeć z okolic prawego przodu. .... Zobacz jeszcze, czy masz antenę na dachu Jak masz, to sprawdź, czy ma tzw. owijkę (spiralny oplot na całej długości). Ja ponad miesiąc szukałem przyczyny :d Kiedyś po myjni zapomniałem antenę przykręcić i przestało Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wozniak Napisano 29 Marca 2011 Udostępnij Napisano 29 Marca 2011 > Nie znalazłem takiego tematu, więc piszę. > Odkąd kupiłem moją Pandę, zauważyłem następującą rzecz. Przy przekroczeniu prędkości 60km/h zaczyna > coś świszczeć z okolic prawego przodu. Słychać to tak, jakby jakaś uszczelka nie była w pełni > szczelna i przepuszczała pęd powietrza, który wywołuje świst. > Natomiast przy przekroczeniu około 90km/h świst ten cichnie i potem ustaje. > Wydaje mi się, że winę za to ponosi jakaś uszczelka, tylko jaka? Albo jakiś otwór? Czekam na > pomysły, bo jest to trochę denerwujące. > Na innych forach czytałem, że takie świszczenie przy większej prędkości to dość częsta przypadłość > Pandy... witam Mi świszczała (w zależności od predkości obrotowej silnika a nie prędkosci) rolka w napinaczu paska alternatora. Długo szukałem że to powietrze daje taki efekt. Pomogła wymiana rolki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wojtek_panda Napisano 29 Marca 2011 Autor Udostępnij Napisano 29 Marca 2011 > Zobacz jeszcze, czy masz antenę na dachu Jak masz, to sprawdź, czy ma tzw. owijkę (spiralny oplot > na całej długości). > Ja ponad miesiąc szukałem przyczyny :d Kiedyś po myjni zapomniałem antenę przykręcić i przestało Tak jest! Wykręciłem antenę i od tej pory cisza i spokój w autku. Dzięki wszystkim za pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomkowski Napisano 29 Marca 2011 Udostępnij Napisano 29 Marca 2011 > Tak jest! Wykręciłem antenę i od tej pory cisza i spokój w autku. > Dzięki wszystkim za pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
