Ściąga w lewo przy hamowaniu
Jw.
Co się tak po krótce dzieje?? Co może być nie tak?? Niedługo wymieniam klocki z przodu to może na coś zwrócić uwagę??
pozdro
> Jw.
> coś zwrócić uwagę??
> pozdro
miałem podobne objawy niedawno z tym że ściągało w prawo, najlepiej wymień klocki i tarcze i wszystko powinno być ok smile.gif
...ale, że wymieniłeś to i przestało?? tarcz jeszcze nie wymieniam, bo są ok (chyba, okaże się jak zmienie klocki)...
Np. różne ciśnienie w oponach. Przy jednym hamowaniu prawie zjechałem na przeciwny pas. Okazało się, że różnica wynosiła 0,5 bara.
> Jw.
> coś zwrócić uwagę??
> pozdro
Na to czy zacisk chodzi w prowadnicach i czy osłona tłoczka jest cała - czy tłoczek nie jest zatarty. Oczyszczenie jarzm pomijam bo to podstawa.
Też sprawdzę ok.gif w sumie to miałem dzisiaj to sprawdzić, ale zapomniałem 270751858-jezyk.gif
> zmienie klocki)...
> Jw.
> coś zwrócić uwagę??
> pozdro
U mnie dawno temu było to spowodowane poległym amortyzatorem plus złą zbieżnością. Z tym, że była na tyle zła, że mi zimówkę na wiosnę po trasie 1000km zjadło prawie do końca z jednej strony opony.
  • 11 miesięcy później...
Odkopuje,
Po zimie zauważyłem że mi ściąga przy hamowaniu auto w lewo, jak docisnąłem hamulec to się równało, zobaczyłem ze tłoczek po prawej ciężko chodzi, byłą guma pęknięta z zewnątrz, dziś wymieniłem gumę jedną i drugą oczyściłem wsio, zalałem układ nowym płynem DOT4 odpowietrzyłem i dalej ściąga, tak jakby prawa strona się spóźniała. Możliwe że przytarło mi klocki z prawej strony więcej przez to ze nie odbijał tłoczek i teraz tak ściąga? może spróbować pozamieniać po jednym klocku?
> pewnie spuchł przewód elastyczny - do wymiany
Mówisz o tym co idzie do zacisku?
Planuje kupić oba przewody, jakie polecacie? ma to znaczenie?
Takie ujdą?
Klik 1
Klik 2
Lewa i prawa strona taka sama?
Nie zapomnijcie o kontroli hamulców z tyłu. Jeżeli jeden hamuje, a drugi nie- też ma prawo ciągnąć na bok!.
Do tego akurat w CC/ SC ważny jest stan tulei w wahaczach tylnych.
> na bok!.
Tył na razie odpada bo nawet jak auto zgaszę i puszcze hamulec to słyszę ze tłoczek idzie wolno, tak jakby brzęczy, a tłoczek regenerowałem więc pozostaje jedynie niedrożność w przewodach.
Dla potomnych, Diagnoza 100% trafna, po wymianie przewodów wszystko wróciło do normy.
