Centralny zamek
Szybkie pytanie, z czego najlepiej dorwać cały osprzęt ? Po allegro widzę jakieś uniwersalne centralne. Kto ma niech się pochwali z czego i czy dużo roboty ?
> ja mam uniwersalny, w piwniicy lezy org.
> który lepszy ? oczywiście chce 5D
Ja mam uniwersalny centralny + alarm, użytkowany kilka ładnych lat. Strasznie długo się "rozbraja" przy użyciu pilota. Nie mam czasu przy tym pogmerać. Z kluczyka działa bez zarzutu. Minusem jest u mnie to, że mam tylko jeden master.
P.S Zdziwienie ludzi gdy mówię że mam centralny zamek - bezcenne zlosnik.gif
montuj uniwersalny.... ja u siostry w uniaku zapodałęm razem z alarmem i banglało bez zarzutu
Ja sobie zakupiłem uniwersalny i śmiga bez problemów. Jakbyś bywał w Krakowie kiedyś to mów, to Ci dam namiary na gościa, który ma w miarę tanie i fajne zamki wink.gif.
Podłączę się: czy oryginalne "przepusty" kablowe do drzwi tylnych różnią się od przednich ? W eperze mają różne numery części.
te uniwersalne z allegro jak BLOKER to da radę stoją koło 130 zł ?
te od przednich sa deko wieksze - idzie wiecej kabli przepchac.
Skoro są już niedostępne to jak przeprowadzić kable przez drzwi? Można czymś innym zastąpić ? Jak na allegro szukałem to nie znalazłem żadnych do Uno.
kupić peszel nie przecinany i wkomponować w plastikową zaślepke w karoserii a w drzwiach zrobić większą dziure niż peszel i masz przelotke home made
> ale i tak są już niedostępne w ASO
Przednie już nie, tylne jeszcze są dostępne, dzisiaj zamówiłem.
Zawsze to o połowę mniej kombinowania, zamówiłem zresztą 5 sztuk (bo po tyle są pakowane) i spróbuję założyć tylne na przód. Cieńsze mogą sobie być, mam tylko nadzieję, że nie są krótsze.
> Zamawiałeś w ASO czy gdzieś indziej ?
5 kompletów rura + uszczelka ma kosztować około 58 zł. Mają sprowadzić z Włoch, zobaczymy, czy i na kiedy im się uda.
> W ASO. Podałem im gotowe numery znalezione w eperze
jak zamawiałem kilka lat do tyłu to mieli przelotki tylko na tył a uszczelki na przód spineyes.gif
Apropo centralnego to mam taki problemik że mi przestał działać pilot. Oba piloty jednocześnie więc wykluczam baterie wink.gif O ile się nie mylę nie działa od kiedy odłączyłem akumulator oO da się to jakoś odczarować?
> wykluczam baterie O ile się nie mylę nie działa od kiedy odłączyłem akumulator oO da się to
> jakoś odczarować?
sprawdź czy w centralce masz przycisk serwisowy
jeśli tak to naciśnij go
a potem przytrzymaj przycisk w pilocie
mam już drugi zestaw uniwersalny (poprzedni poszedł razem z autem, nie chciało mi sie wydzierać) montaż to ok 3h roboty, radość z otwierania uniaka pilotem bezcenna zlosnik.gif
jak chcesz to mam zestaw uniwersalny z dwoma pilotami, nowy z gwarancją, kolega chciał ale sie rozmyślił, oddam za 85pln + ew. przesyłka, 15pln taniej niż na stig.pl ok.gif
czy uniwersalny centralny+uniwersalne mechanizmy elektryczne podnoszenia szyb zmieszczą się w drzwiach?
Nie wiem jakie ja mam (czy oryginalne czy uniwersalne) ale mam i to i to i jakoś się mieści wink.gif
Co do centralki to wcześniej pisałem że przestała działać z pilota... Znalazłem centralne pod kierownicą i nie ma na niej żadnego przycisku serwisowego ani nic takiego ;s jak to odratować? co zrobić by znów na pilot mi działała?
a szukałeś pod obudową centralki na płytce drukowanej tego guzika?
No nie rozbierałem tego ;S a jest możliwość że tam będzie?
> Wymienic baterie w pilocie
nic mu to nie pomoże jak ma taka centralke ze po odłączeniu zasilania trzeba na nowo przyuczyć centralke do pilotów rotfl.gif
