[G] jak zubożyć mieszankę w dislu?
Mam takie pytanko w jaki sposób zubożyć mieszankę paliwa? Czy jest na to manualny sposób czy tylko techem itp? I jak się to robi? Zmniejsza dawkę paliwa czy daje więcej powietrza?
Są pewne możliwości, ale zapytam po co chcesz to robić? Chcesz batorego mieć za sobą?
jak zuboży, to chyba właśnie żadnego dymu nie będzie- pomyśl.
co do samego tematu- stare- mechaniczne diesle miały śrubkę na pompie- pokręciłeś, zmniejszyłeś dawkę paliwa przypadającą na pojedynczy wtrysk i gra gitara.
W nowszych trzeba pogrzebać coś w sterowniku albo może oszukac jakos przepływkę, ale jak niewiem.gif
ps
w diesach się nie zubaża mieszanki (bo praktycznie nie ma czegoś takiego jak mieszanka), tylko zmiejsza dawkę paliwa.
Techem lub op-comem można zmienić dawkę w granicach -3 do +3. Jeśli chciałbyś więcej to tylko w mapach możesz to zrobić.
Właśnie dymi jak ikarus po mocnym depnięciu. Błędów nie ma i wpadłem na pomysł zmniejszenia dawki paliwa. Czyli tech? Przepływka jak byłaby walnięta to tech pokazałby błędy?
Jeśli wskazuje wartość przepływu w dopuszczalnym zakresie "od do", to mimo iż wartości będą nieadekwatne do rzeczywistości, to błędu nie pokaże.
A co do dymienia, to każdy diesel bez DPFu ma prawo do puszczenia bąka przy mocnym depnięciu, niestety wirnik turbosprężarki musi mieć czas aby nadążyć do wymaganych obrotów.
Korekcje dawek w/w możesz zrobić też Op-Comem
Zacznij od dobrej diagnostyki (ocena parametrów rzeczywistych-nie zawsze pali sie kontrolka "silniczka z piorunkiem", a problem jest odczuwalny), a pozniej podejmuj decyzje, co zrobic.
