[Mondeo mkIV] Oświetlenie zewnętrzne
Witajcie,
Mam pytanie po sąsiedzku.
Znany jest temat przepalających się żarówek mijania w przednich światłach. Wymieniam je już niemal z zamkniętymi oczami.
Dzisiaj mondeo ojca poszło o krok dalej - nie działa oświetlenie przodu, tyłu(mijania) oraz stop z lewej strony. Żarówki są dobre - myślałem, że bezpieczniki ale wstyd się przyznać nie mogę namierzyć bezpiecznika od światła mijania.
> Witajcie,
eee, jak to znany? Ja wymieniam przednie mijania tak jak w poprzednich samochodach jakie miałem, czyli raz na 35tkm. z tyłu jeszcze nie ruszałem (oprócz oświetlenia tablicy rej.), a mam nalatane ponad 110 tkm...., wiec to może coś z elektryką właśnie a nie z żarówkami...
A ja nadal klne jak muszę się szarpać z tym reflektorem...., za to do tyłu dostęp jest już miodny...
> Może to jakiś przekaźnik strzelił
Na to bym stawiał, co do szukania bezpiecznika to IThankYou.gifod strony 196- a oznaczenie bezpiecznika na stronie 204
A Ty nie masz przypadkiem xenonów??
Ja też mam nalatane ok. 110kkm i zmieniałem pozycje tył lewą i prawą i do tego prawe podświetlenie tablicy rejestracyjnej...
Poza tym ściągnąłem zaspą śniegu izolację z dokładanych LEDów i wariowały...
na razie przednie mijania zmieniałem trzy razy, tyłu jeszcze ani razu oprócz podświetlenia tablicy (raz prawą, raz lewą)..., i tam też jest przekombinowane żeby się do tej żarówki dostać.... (delikatnie odchyl blaszkę zaciskająca, uważając by jej nie odkształcić lub nie połamać... wrrr.gif)
> Nie zwykłe h7... ale może to i dobrze...
> (delikatnie odchyl blaszkę zaciskająca, uważając by jej nie odkształcić lub nie połamać... )
A masz soczewkę w reflektorze?? Doświetlanie zakrętów jest??
Skoro tak często przepalają Ci się żarówki to polecam:
Nie,nie....
Jak to często przepalają się? Raz na rok (a nawet trochę dłużej i raz na 35 kkm to jest często??? W poprzednich autach miałem wymiany podobnie.... No to zaraz to jak jest normalnie????
> Nie,nie....
W sensie... mi się ksenon ani razu nie spalił 270751858-jezyk.gif270751858-jezyk.gif270751858-jezyk.gif
To une takie długowieczne????
No tak tylko że zabawa z wymianą całego reflektora to tez wygeneruje jakiść koszt, podejżewam również że koszt "żarówki" ksenonowej też bedzei wyższy niż normalnej H7, więc chyba mi sie nichcę..
BTW, ładnie wyglądają te Ledy w mondku, a powiedz czy światła mijania przy tych świecących ledach masz wyłączone podczas jazdy np. w dzień, i jeśli tak to jak to zrobiłeś (tzn. da się to zrobić jakimś jednym przełącznikiem) czy trzeba mocniej grzebnąć w elektronice?
W tym modelu przepalają się średnio raz na 4-5 miesięcy. Czytałem na forum Mondeo, że to możliwe w modelach z niektórych okresów.
> miodny...
> Na to bym stawiał, co do szukania bezpiecznika to od strony 196- a oznaczenie bezpiecznika na
> stronie 204
To ja ślepy jestem bo na 204 nie mogę znaleźć nic o bezpiecznikach świateł mijania.
> nichcę..
W dzień świecą się tylko przednie Ledy... Tył wyłączony... Działa jak na filmiku...
Ledy za 150zł plus 120zł montaż w ASO. Żadnego dodatkowego włącznika nie ma. Włączasz zapłon automatem zapalają się LEDy i świecą dopóki nie włączysz świateł mijania...
Uła, to rzeczywiście często, a z których okresów dotyczy to modeli, (z jakiś konkretnych czasookresów, czy konkretnej fabryki???)
Cholercia, rzeczywiście, jest tylko bezpiecznik świateł drogowych, a mijania nie znalazłem icon_eek.gif.... dziwne hmm.gif
Ja czytałem, że rocznik...opisywany przeze mnie pochodzi z 2008 roku.
> Cholercia, rzeczywiście, jest tylko bezpiecznik świateł drogowych, a mijania nie znalazłem ....
> dziwne
Do tej pory nie wiem jak to ugryźć. Jutro jedzie do serwisu, zobaczymy co magicy stwierdzą.
Te LEDy to też z ASO?
