Przegrzałem dziewczynkę ??
Wracałem przed chwila i troche "pociągnołem" marysię na biegach, na od 2-go biegu do 4-tego cos kole 6 tysi obrotów, przy czym nie dłużej niż 30 sek ( nie pytajcie po co 270751858-jezyk.gif ) W kazdym razie, dojechawszy do swiateł, wysprzegliłem se, wrzuciłem na luz i po raz pierwszy w zyciu oboty mi zafalowały i padaka zgasła ... hmm.gif (aha - jechałem na Pb ) . Zszokowało mnie to lekko, tym bardziej, że po przekeceniu kluczyka nie dała sie uruchomić. Dobrze że to środek nocy, wiec mogłem bez problemu poczekać sobie na pasie. Po ok 5 min ( w tym czasie kręcilem se co minutę) odpaliła zaraza i krztusząc się, pozwoliła sie poprowadzić. I tera mam zagwozdkę:
- przegrzanie ??
- początek końca...(czego) ?
- zyła woodna?
- niefart?
- ten typ tak ma...?
Paliwko teges (bi-pi), zbiornik wiecej niz połowa ( co się rzadko zdarza), świeżutko zalany, przed wczoraj grany examiner bez jakichkolwiek błedów, praktycznie nowe świeczki, pompa również teges ( 3,3 atm na listwie) ... hmm.gif
przegrzanie silnika uniemożliwia jego uruchomienie
to samo przerabiałem
> dłużej niż 30 sek ( nie pytajcie po co ) W kazdym razie,
> - przegrzanie ??
> - zyła woodna?
> - niefart?
> Narazie odłoże na półkę, ale spokój ducha zaburzony ...
no nie wiem co ci moglo sie stac,ja swoim bravusem tez tak latam i wszystko oki,moze moj sie juz przyzwyczail zlosnik.gif
----wskaxnik nie powinien przypadkiem go in red ?
----jazda na wysokich ? z tym samym efektem ?
na marginesie - dzisiaj rano odpaliłem z palącą kontrolką wtrysku, po ok 20 min zgasła i juz sie nie zapaliła hmm.gif
powinien...
> - przegrzanie ??
> przegrzales ja troche
----kuźwa , w lato goniłem ją na piątce przy prawie 6 tysiach przez ~40min na autostradzie...i nic...ehhh
> btw.... wrzuc foty xenonow
próbowałem je jakoś względnie sfocic, ale cięzko sie wydobywa to światło na syfraku. ale oki, przypominałeś - jutro szczelę smile.gif
> znaczy sie kontrolka zdechla
e-e ..sie czasami zapala, ale tylko na gaziku...pb pracuje ok, czylu tak jakby coś z emulatorem się działo ? hmm.gif
> powinien...
----a stoi jak bozia przykazała ...
> btw - na nówkach kloszach jesz lepiej daje, mniam
a jak mikolaj.gif zawsze nie ma zabrudzenia w srodku dodatkowo nie masz porysowan od kamieni i takich tam biglaugh.gif
