Szybkie pytanie o elektryczne szyby
Prosto i na temat. Czy silniczki z uniwersalnych podnośników TAKICH można podłączyć bezpośrednio do instalacji z oryginalnych ? Mam wiszące kable po poprzednich zepsutych już silnikach i chciałbym tam podłączyć te uniwersalne.
nie, nie można, taki zestawik montujesz jako napęd do korbki, i masz elektrykę na manualu. Jak chcesz u siebie założyć, szukaj całych mechanizmów z seja
Tak wiem, że tylko na korbkę ale chodzi mi o elektrykę. Czy mogę założyć te mechanizmy i podłączyć do kabli z oryginalnej instalacji. Szczerze przeszło mi przez myśl żeby poszukać podnośników z SC ale po przejściach z tymi oryginalnymi do UNO chyba mam dosyć kombinowania. A uniwersalne są tanie i nawet jak się popsują to się wymieni oslabiony.gif
z tego co widzę, to do silnika w uno dochodzą 2 kabelki, do tych silników z aukcji też, więc sterowanie zostaje
> sterowanie zostaje
> OK, tyle się chciałem upewnić. Dzięki za pomoc
jak je odbierzesz, założysz i okaże się że to nie bubel to daj znać, może też kupię ok.gif
mam założone w golfie i nie jest to jakas rewelacja ale dają radę, działają już 2 rok.
  • 3 tygodnie później...
Wreszcie udało mi się to zamontować. Jakość działania w tym przypadku uzależniona jest o stanu samych mechanizmów i tak strona pasażera chodzi fatalnie nawet ręką czasem ciężko było to ruszyć ale od strony kierowcy nawet znośnie. Demon prędkości to to nie jest ale lepsze to niż nie działające oryginalne.
Poniżej kilka fotek z montażu:
1, 2, 3
Ze względu na spore rozmiary są linki.
> A jak przyciski? Masz ori rączki czy będziesz rzeźbił?
Tak przyciski są oryginalne. Poprzednio miałem podnośniki oryginalne ale silniki szlag trafił po ok pół roku oslabiony.gif. Postanowiłem na ich miejsce wsadzić uniwersalne. Może miałem pecha przy zakupie, może coś źle nasmarowane było confused.gif. Teraz zobaczymy ile te wytrzymają...
Bo ja mam i silniki i przyciski, ale bez uchwytów i się zastanawiam jakby to miało wyglądać...
oryginał masz czy inne??
oryginał, tylko przyciski jakby wyrwane z uchwytów niestety, a do tych standardowych to chyba nie podejdzie...
> podejdzie...
TU wygląda, że jednak da radę. Oryginalne chyba wszystkie czarne były.
przyciski urwane z uchwytów ?? przyciski montuje się do rączek, maja wtedy otwory, a potem kabelki do silników.... i coby nie mówić, silniki da się zamiennie zakładać do prowadnic
czego Ci z szyb brakuje?
mam silniki i przyciski, same przyciski i nie wiem czy da się je zamontować do standardowych uchwytów biglaugh.gif
> uchwytów
do silników musisz mieć prowadnice, a reszta podchodzi do drzwi bez problemu :D:D
prowadnica to to coś w czym idzie metalowy ala-pręt zakończony uchwytem do szyby
No mam biglaugh.gif niestety dzisiaj się okazało, że prawy silnik jest padnięty, a że jest nierozbieralny to muszę sobie poszukać innego. BTW ma ktoś może schemat elektryki szyb z Uno? chodzi głównie o pinologie przycisków, bo rozgryzłem, ale nie wiem czy dobrze...
> No mam niestety dzisiaj się okazało, że prawy silnik jest padnięty, a że jest nierozbieralny to
Prosze to chyba powinno pomóc.
jest rozbieralny :D:D
> Ale chyba jednokrotnie...
  • 1 miesiąc później...
przepraszam, że ruszam temat ale dziś postanowiłem podłączyć elektryczne szyny i pogubiłem się w przewodach na przełącznikach.
Stronę lewą mam chyba dobrze:
Lewa przewody w kostce:
1. Biało czerwony,
2. Fioletowo żółty,
3. Czerwony,
4. Czarny,
5. Biało zielony,
6. Biało czarny.
Prawa przewody w kostce:
1. Biało czerwony,
2. Puste,
3. Czerwono czarny,
4. Czarny
5. Czerwony,
6. Fioletowo biały ?
Czerwony to +, czarny -.
Pytanie: Które przewody z prawej strony mam dołączyć do lewej strony a które do silnika podnośnika z prawej strony?
Czarny z czarnym, (-)
Czerwony z czerwonym (+)
Biało czerwony z biało czerwonym?
Fioletowo zółty z fioletowym?
albo macie schemat z kolorami przewodów?
to może inaczej. Które przewody z prawej strony idą na lewą stronę?
Na pewno czerwony (+) zasilanie i czarny masa(- ).
1. Biało czerwony,
2. Puste,
3. Czerwono czarny,
4. Czarny
5. Czerwony,
dzisiaj walczyłem z szybkami u siebie, ale nie zwracałem na to uwagi zlosnik.gif jutro zerknę co i jak bo i tak muszę deskę zdjąć jeszcze raz waytogo.gif
Byłbym bardzo wdzięczny blagam.gif bo wczoraj podłączyłem je ale przycisk pasażera nie działa. Z kolei przyciskiem kierowcy mogę sterować obydwiema szybami. A wszystko przez to że nie miałem prawej kostki ani kabli frown.gif
Prawy przycisk przewody w kostce mam podłączone jedynie:
1. Biało czerwony podłączony od siłownika do przycisku prawego i lewego.
2. Puste,
3. Czerwono czarny,
4. Czarny
5. Czerwony,
6. Fioletowo biały? podłączony do prawego przycisku i lewego.
Pozycji 3,4 ,5 nie podłączałem.
