pomocy nie mam wstecznego
no jak w temacie kur* wchodze dzisiaj do garażu chce wyjechać i ni Uja nie da rady bo wtecznego nie wrzuci, musiałem wypychać dziada rencoma angryfire.gif coś chyba z wybierakiem nie tak bo w budzie wszystko ok zdjąłem mieszek i nigdzie do niczego nie przystawia (wteczny podciągany). Do dzisiaj wszystko było OK, nigdy sie takie cos nie zdarzyło. Piątka jeszcze wchodzi normalnie a wtecznego nie da rady nawet dwiema rękami wrzucić a nie bede sie siłował żeby lewarka nie upier**lić. eny ajdijas?
> wrzuci, musiałem wypychać dziada rencoma coś chyba z wybierakiem nie tak bo w budzie
witaj w klubie biglaugh.gif kolega ma tak samo w ccs. Cos z linkami tam jest bo wrzucajac recznie biegi przez wybierak wszystko dziala bez problemu smile.gif Zdejmij u siebie linki i sprawdz. Jak bedzie dzialac to obstawiam ktoras z linek
Pierwsza sprawa to wykręc w ogóle linkę od wstecznego (zabezpieczającą) i wtedy spróbuj, jak nie pomoże tzn że masz wyrobiony ten bolec który się kręci prawo-lewo na środku wybieraka i niestety nie da się z tym zadużo zrobić - wymiana wybieraka. Ja miałem to samo, a z racji że w CCS nie da się regulować linek biegów w żaden sposób to zrobiłem sobie regulację łopatologiczną i jeździłem tak dłuuugo dłuugo bez problemu. Poprostu musisz poregulować położenie linki poprzez wsadzanie podkładek pomiędzy blachę mocującą linkę a blok silnika ok.gif
bolec wykrecony a wybierak wymieniony na taki ze sprawnej skrzyni smile.gif i to samo
> wodzik poszedł? ...
> witaj w klubie kolega ma tak samo w ccs. Cos z linkami tam jest bo wrzucajac recznie biegi przez
> wybierak wszystko dziala bez problemu Zdejmij u siebie linki i sprawdz. Jak bedzie dzialac to
> naprawione
co bylo biglaugh.gif ??
> co bylo ??
jakaś nakrętka wpadła tam pod taki bolec w koszyku z prawej strony i kolidowała (czyli jednak problem był w budzie) i jak chciałem lewarek przechylić na prawo to ten bolec idzie w dół a pod nim leżała nakrętka i przystawiała i nie puszczała tego bolca. Ni chol*ry nie wiem kto mi tam ją wrzucił
