nie świeci się kontrolka oleju CC
Żaróweczki w liczniku sprawdzałem i są dobre, więc podejrzewam uszkodzony czujnik, gdzie mogę go zlokalizować w Cinquecento 899, bo chyba z wymianą nie powinno być problemu. hmm.gif
W tylnej części silnika na dole, niedaleko wydechu jeśli dobrze pamiętam. Wychodzi stamtąd pojedynczy kabelek. Uwaga przy wymianie bo może kapnąć trochę oleju wink.gif
jak tylko trochę, to nie widzę problemu, na dolewkę został mi jeszcze 1l Mobila z zeszło tygodniowej wymiany. wink.gif
Jutro będę miał kanał do dyspozycji, to obadam ten czujnik. Dzięki!
jakby co to posiadam komplet czujników ze strego silnika wszystkie sprawne zlosnik.gif
już nie trzeba, czujnik kupiony i wymieniony, kontrolka już świeci, a oleju skapło tyle co opakowanie po serku wiejskim grinser006.gif
Czy gwint tego czujnika jest taki sam jak gwinty czujnikow popularnych zegarkow Auto Gauge ?
ostrzegając o tym, że trochę oleju może skapnąć nie miałem na myśli że spowoduje to jego poważny ubytek, tylko że może zaskoczyć zlosnik.gif ja uwaliłem cały rękaw, dobrze że na twarz mi nie poleciało jak leżałem pod autem 270751858-jezyk.gif
> Ja mam oytanie od czapy
Mama teraz auto gaugana założonego i chyba jest ten sam gwint
